Hallo :)
Da ich neu in diesem Forum bin, möchte ich mich einmal kurz vorstellen.
Mit 9 Jahren habe ich angefangen kleine astabile Blinkerschaltungen,
Helligkeitssensoren und kleine Batterietester aufzubauen.
Mit der Zeit wurden die Spannungen immer höher. Damals waren es dann
kleine Elektroschocker aus Printtrafos + Relaiszerhacker.
Mit ca. 10 Jahren hörte ich etwas von Zeilentrafos und Zündspulen.
Was hab ich mich gefreut, als ich die ersten 10cm Blitze erzeugt habe.
So ging das dann immer weiter. Mehr Spannung! Mehr Strom!
Im Jahre 2010 (mit 14 Jahren) habe ich dann eine 1,5 Meter Teslaspule
gebaut.
Das war wirklich eine Höllenmaschiene. Es ist schon beeindruckend, wenn
vor einem 2 Meter Blitze in die Luft schlagen.
(Danke an das Mosfetkiller Forum.)
Irgendwie hat es mich dann zu den Mikrocontrollern gezogen.
Jetzt aber zum eigentlichen Problem.
Damit ich AVR's per USB programmieren kann, habe ich mir bei FundF den
USBasp Bausatz bestellt. ( http://www.fundf.net/usbasp/ )
Wenn ich den USBasp einstecke, erkennt Windows ihn auch als USBasp und
will Treiber Installieren. Hab ich dann gemacht.
Wenn ich jetzt mit avrdude Programieren will, kommt folgende Meldung:
1 | could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc
Das eigenartige ist, dass der USBasp bei ca. 1 von 10 Versuchen so
Funktioniert, wie er sollte.
Ich freue mich auf eure Ratschläge und hoffe auf eine schöne Zeit im
mikrocontroller.net Forum :)
Grüße, Jost
