Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AC mit Oszi messen
Autor: Tom M. (tomm) Benutzerseite
Hallo Sonntagssurfer :)
Ich habe kürzlich die Halogenbirne an meiner Ikea-Tischlampe gewechselt.
Das hat meine Neugier an der Lampe geweckt, und ich will der Lampe mit
dem Oszi zu Leibe rücken.
Im Lampenfuss befindet sich ein Trafo, die Sekundärseite geht direkt auf
die Birne (12V Nennspannung). Netz-seitig ist ein 2-pol-Stecker verbaut.
Mit einer Diode habe ich einen einfachen Gleichrichter gebastelt und
parallel zur Last (LED Kette für in's Auto, 25 LEDs mit R) einen Elko
mit 470u (16V) geschaltet. Parallel zur Last messe ich mit dem Oszi eine
schwankende Spannung von 15..10V. Der Spannungsverlauf sieht wie ein
Sägezahn aus: Die Spannung zieht in 5ms auf 15V an und fällt dann
während 15ms fast gleichmässig auf 10V ab.
Die Netzspannung ist ja 50Hz, also 1s/50=20ms pro Phase. Was ich messe
leuchtet mir ein, weil ich ja nur einen Einfach-Gleichrichter (1 Diode)
einsetze. Da nutze ich nur die halbe Phase.
Allerdings möchte ich auch gerne mal am Trafo messen, wie der
Spannungsverlauf dort aussieht. Wie schliesse ich den Tastkopf an?
Einfach an beide Kabel, die aus der Sekundärseite kommen? Sind das Phase
und Neutral/Null?
Ganz allgemein: Wie misst man Wechselspannung? Wie stelle ich Verbindung
zu einer Bezugsgrösse her?
Danke für eure Hinweise. :)
Autor: Uwe ... (uwegw)
Bei einem normalen Oszilloskop ist das Bezugspotential der Schirm der
BNC-Buchsen, und der ist üblicherweise mit dem Gehäuse und dem
Schutzleiter verbunden.
Im Falle eines Trafos ist die Sekundärseite ja glavanisch vom Netz
getrennt, liegt also auf keinem festen Potential gegenüber Erde. Daher
kann man sie nun direkt an den Tastkopf anschließen. Dabei wird dann
einer der Sekundäranschlusse über das Oszi mit dem Bezugspotential
verbunden. (Aus diesem Grund muss man aufpassen, wenn man nicht
galvanisch getrennte Schaltungen messen will. Sonst baut man sich
schnell mal nen Kurzschluss über das Oszi!)
