Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MEGA 2561 16AU ISP geht nicht
von Andreas H. (andy78)
Hallo
habe den MEAGA 2561 genauso wie ein Mega 8 am ISP angeschlossen.
SCK/MISO/MOSI/RESET  oder muß ich ihn wie ein Meag128 über RXD/0 und
TXD/0 an den ISP anschließen.
Bekomme kein connect.
ISP ist io (MKII CloneATMEGA 8 geht ja).
Vielen Dank
Andy
von Max P. (eizo)
ISP Belegung müsste von der bekannten (von dir genannten) abweichen.
Wird aber alles im Datenblatt stehen oder du suchst hier mit Hilfe der
Suchfunktion danach.
Hallo
Es ist die gleiche wie beim Mega 128 über PE0 und PE1.
Ich habe einen externen Quarz 16MHz dran welche Fuse muß ich setzten
habe den extern fullswing SCK 16 64ms ist das ok????
Habe ein Problem er lässt sich nicht programmieren.
Fuse und Read Device ID geht nur er lässt sich nicht programmieren.
Was ist das schon wieder????
Vielen Dank
Andy
von Spess53 (Gast)
Hi
Vielleicht mangelhafte Stromversorgung.
MfG Spess
Hallo
Liegt am MKII USB mit den ALten Parallel ISP geht es .
Muß mal schauen ob es für den MKII eine neue FW gibt.
Danke
