Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kann mir einer Start Hilfe geben?
Autor: Fred (Gast)
Hallo kann mir einer bei dem Programm helfen?
ich hänge schon seit 3 Wochen daran und finde nicht wirklich Hilfe wenn
ich danach google.
Auch die Tuts gehen nicht wirklich auf meine gewollten Funktionen ein.
Hier ist das Problem, dass die Led an portb.0 immer leuchtet.
                            $regfile = "m16def.dat"
$framesize = 16
$swstack = 16
$hwstack = 16
$crystal = 1000000
Config Portb.0 = Output
Config Pind.7 = Input
Portd.7 = 1
Config Pinc.1 = Input
Portc.1 = 1
Do
If Pind.7 = 1 Or Pinc.1 = 0 Then Portb.0 = 1
If Pind.7 = 1 Or Pinc.1 = 1 Then Portb.0 = 0
Loop
End
Also passieren tut das hier:
portb.0 leuchtet schon am Anfang schwach ohne dass ich überhaupt was
getätigt habe, aber WARUM???
und wenn ich pind.7 alleine schalte leuchtet die led stärker.
und wenn ich beide schalte geht die lampe aus. ist ja richtig, wobei das
ja nicht die Funktion eines "Or" ist, oder ist das normal?
Und hier wollte ich die LED setzen und dann irgendwann Rücksetzen.
$framesize = 16
$swstack = 16
$hwstack = 16
$crystal = 1000000
Portd.7 = 1
Portc.1 = 1
Do
If Pind.7 = 1 Or Pinc.1 = 0 Then Set Portb.0
If Pind.7 = 1 Or Pinc.1 = 1 Then Reset Portb.0
Loop
End
hier passiert das selbe wie oben.
Wie kann man denn ein Ausgang dauerhaft setzen und dann irgendwann
wieder rücksetzen??
Und warum ist die Funktion von dem "Or" wie das von einem Und.
weil die Lampe geht ja aus, wenn ich Pind.7 und Pinc.1 schalte, aber das
sollte doch eigentlich bei nen UND passieren, oder?
MfG  Fred
Autor: Thomas O. (kosmos)
du frägst den Taster ab und setzt entsprechend den Ausgang, wenn du
jetzt nicht wieder eine neue Abfrage startest bleibt der erste Zustand
bestehen, da deine Schleife nicht die Abfrage wiederholt.
Autor: Hubert G. (hubertg)
Wie hast du die Tasten geschalten?
Wenn die Tasten nicht gedrückt sind Pind.7 und Pinc.1 immer 1
Also sind im nicht gedrückten zustand beide Bedingung wahr.
Autor: Fred (Gast)
ja aber wieso leuchtet die LED immer.
Außer wenn ich beide Taster betätige.
Und der Zustand ist immer nur so lange wie die Bedingung erfüllt sind
Sprich, die LED ist nur solange aus wie ich beide Taster betätigt halte.
Im übrigen ist die Schaltung so wie im Tutorial dieser Seite aufgebaut.
 Und wenn ich nur dieses hier übertrage leuchtet die Led nicht.
ist ja richtig:
$framesize = 16
$swstack = 16
$hwstack = 16
$crystal = 1000000
Portd.7 = 1
Portc.1 = 1
Do
Loop
End
Ich komm einfach nicht weiter.
Ich will doch blos das die LED leuchtet, wenn ich 1 Taster drücke und
dann aus geht wenn ich beide zusammen drücke.
Danke erstmal für die Hilfffffe
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
> Portd.7 = 1
Klassiche Konfiguration für einen active-low Taster an Pind.7 mit
internem Pullup-Widerstand Portd.7. Active-low heisst Drücken des
Tasters erzeugt einen Kurzschluß von Pind.7 nach GND.
> Portc.1 = 1
Dito für Pinc.1
Fall #1
Wenn Taster Pind.7 NICHT gedrückt ist ODER Taster Pinc.1 gedrückt ist,
dann schalte Ausgang Portb.0 auf 1
Fall #2
Wenn Taster Pind.7 NICHT gedrückt ist ODER Taster Pinc.1 NICHT gedrückt
ist, dann schalte Ausgang Portb.0 auf 0
Ich weiss nicht, wie du die LED angeschlossen hast, gegen GND (active
high) oder gegen Vcc (active low). Ist aber auch egal.
Durch das ODER Fall #1 schaltet sich die LED auch in jeder Schleife  ab
oder an (Taster Taster Pind.7 ist NICHT gedrückt).
Durch den Fall #2 macht die LED in der nächsten Anweisung dann das
umgekehrte.
Im Mittel hast du ein sehr schnelles Flackern AN/AUS. Daher das schwache
Leuchten
SET PORTB.0 ist gleichbedeutend mit Portb.0 = 1
RESET PORTB.0 ist gleichbedeutend mit Portb.0 = 0
Es wäre schlimm (für BASCOM) wenn nicht.
> wieder rücksetzen??
Klaro. So wie du es oben machst.
Ist es nicht. Dir ist nur nicht klar, was die eingelesenen Werte deiner
Taster sind, wenn die Taster nicht gedrückt sind. Mach dir eine
Wahrheitstabelle:
         Taster 1     Taster 2
nicht        1            1
gedrückt
nur
Taster 1
gedrückt     0            1
Nur
Taster 2     1            0
gedrückt
Beide        0            0
gedrückt
Dann machst du die IF-Abfragen mit Prüfung auf Wert und der UND
Verknüpfung für jeden der möglichen vier Werte.
Wenn dann immer noch komische Sachen passieren, kümmerst du dich um die
Entprellung mit dem DEBOUNCE Befehl
> "m16def.dat"
> Pinc.1
Die Sache mit der JTAGEN Fuse im Datenblatt hast du gelesen?
Autor: Fred (Gast)
DAAAAAANKE, echt riesen DANK.
Ich hänge hier schon seit 3 Wochenenden dran.
Dabei hatte ich bloß nicht verstanden, dass die Taster genau anders rum
arbeiten.
Und die LED leuchtet auch  nicht, wenn ich den Ausgang setze, sondern
rücksetze.
Darauf muss man erstmal kommen.
Ich werd bekloppt.
DANNNKKKKKKEE an alle
> Wahrheitstabelle:
>          Taster 1     Taster 2
> nicht        1            1
> gedrückt
> nur
> Taster 1
> gedrückt     0            1
> Nur
> Taster 2     1            0
> gedrückt
> Beide        0            0
> gedrückt
Autor: Fred (Gast)
Achso, jetzt wo ich schonmal Frage, weis einer wie ich ne positive
Flanke erzeuge.
Ich möchte das die LED nur beim Wechsel eines Tasters von 0 auf 1, an
geht.
grazie
Autor: Fred (Gast)
Ach neeee anders rum, von 1 auf 0 meinte ich
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Du willst keine Flanke erzeugen, du willst eine erkennen.
Und das Werkzeug dazu wurde schon genannt: debounce
Mehr Details dazu in der BASCOM Hilfe.
Wie wäre es damit:
If Pind.7 = 0 Or Pinc.1 = 0 Then Reset Portb.0
Du musst allerdings auch die Bedingung einfügen das Portb.0 wieder 1
wird wenn keine Taste gedrückt ist.
