Hallo Leute! Bei einem unserer Projekte befindet sich eine Steuereinheit in einem Schrank. Beim Herzstück handelt es sich dabei um einen ATMEGA128. Dieser sollte nun über eine Weite Distanz (30m - 40m) 14 Leds anteuern und auch zwei Taster abfragen. Bisher haben wir nur einen Abstand von 10m gehabt. Wir haben hierbei den I²C-Bus verwendet und zwei von dem PCF8574. Das hat ganz toll funktioniert. Der ATMEGA128 war dabei im Schaltschrank und die 10m entfernten Leds waren zusammen mit den beiden PCF8574 und den Tastern in ein kleines Bedienkästchen eingebaut. Nun wollte ich fragen, ob man hier mit 30 oder 40 Meter Probleme bekommt oder wie weit darf ich mit dem I²C maximal gehen? Der PCF8574 ist großartig, weil man jeden einzelnen Pin als Ein- oder Ausgang konfigurieren kann. Wenn ich jetzt auf SPI oder so umsteige, benötigt man wieder einen passenen Baustein hierfür. Welches Bussystem ist in diesem Fall am besten geeignet? Störungen kommen in dieser Umgebung auch sehr häufig vor. Wenn ihr für eure Antworten noch Inforamtionen benötigt, fragt einfach nach. Danke für eure Antworten Martin
Hi und welchen Vorteil bringt CAN bei einer punkt-zu-punkt Verbindung gegenüber simplen RS485 nochmal? Matthias
Hi, ok ich muss zugeben bei einer einfachen punkt zu punkt Verbindung ist es oversized , aber vielleicht werden es noch mehr Teilnehmer am Bus. Mfg Dirk
