Hallo! Gibt es eine Möglichkeit, den bRestrict um ein Bohrloch zu entfernen? Hintergrund: Die Schraube, die ich ort hineindrehen werde, soll die Kupferfläche mit dem Metallgehäuse verbinden. Oder muss ich die Lib bearbeiten?
mach doch einfach ein via mit dem gewünschten bohrdurchmesser. dann hast du deinen kupferring
Wenn du das öfter machen willst, solltest du dir die Elemente neu anlegen. In der Library kannst du die automatisch erzeugten Layer der Packages über den "Change"-Befehl abschalten. Arno
Der Weg über die Libary (siehe Arno) ist sauberer da mit einem "echten Bauteil" diese Verbindung ggf auch im Schalplan deutlicher dargestellt werden kann.
