Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kurze Verständnisfrage zu DCF77-Signal
von matze (Gast)
Hallo Zusammen,
kann mir jemand kurz sagen, ob mein Verständnis zu dem DCF77-Signal, das
von einer Empfangsplatine zur Verfügung gestellt wird, richtig ist?
Bei dem Signal handelt es sich grundsätzlich um eine Art PWM Signal, das
eine Grundfrequenz von 1Hz hat. Dabei gibt es 3 verschiedene
Puls-Pauseverhältnisse: 10% (100ms), 20% (200ms), 0% (0ms).
Die Verhältnisse von 10% und 20% stellen dabei "0" und "1" dar. Das
0%-Verhältnis wird in der 59. Sekunde verwendet, um den Anfang einer
neuen Minute zu kennzeichnen.
Stimmt das soweit?
Danke
matze
von Lehrmann M. (ubimbo)
Googel benutzen (da steht's tausendfach) und
http://www.stefan-buchgeher.info/elektronik/dcf/dcf.html
--> Closed
von Wolfgang-G (Gast)
>Stimmt das soweit?
ja, 100ms -- >0; 200ms --> 1; 59.sek kein Signal
von Ralli (Gast)
Wenn es denn hilfreich ist, "keinen Puls" einen Puls mit dem
Tastverhältnis von NULL zu nennen, mag es ja legitim sein.
Das bedingt aber u.a., dass man GANZ GENAU weiß, wo der nicht
kommende Puls mit dem Tastverhältnis von NULL stattfindet...
Weiß man aber nicht, sonst bräuchte man keinen DCF-Empfänger.
Die FUNKTIONIERENDEN DCF-Empfänger ermitteln den Sekundentakt
aus den Puls-ABSTÄNDEN und erkennen den Minutenbegin am
doppelt so langen Puls-ABSTAND.
Wenn man GUT sein will, ist dieser Nicht-Puls nicht in der
59. Sekunde, sondern in der LETZEN Sekunde der Minute.
Die 60. (Schalt-)sekunde bringt immer noch manch teure
Profi-Empfänger durcheinander: Selbst wenn es nur alle paar
Jahre vorkommt, ist es ärgerlich, wenn damit Echtzeit-
Systeme mit "Warning" nerven, oder gar abschmieren, obwohl es
nicht nötig ist.
