Analog Comparator des ATMega8 konfigurieren und in C verwenden
OP #1946851
Hallo, ich werd leider über die Suche nicht fündig, wie ich nun genau
den Analog Comparator vom ATMega8 verwende. Konkrete C-Beispiele gibts
im technischen Datenblatt zum AC ja auch nicht. Zuviele verstreute Infos
überall ;-)
Nun zum Thema:
Funktioniert der angehängte C-Code so, um den AC abfragen zu können?
Das spätere Programm läuft auf einem ATMega8L-8PU.
Danke
Christian
// Abfragen auf steigende Flanke
ACSR |= (1<<ACIS1);
ACSR |= (1<<ACIS0);
// Analog Comparator ein
ACSR |= (1<<ACD);
// Status vom AC abfragen
if ( (ACSR & (1<<ACO)) )
Persönliche Seite #1946904
Ich hatte das mal mit Interrupt gemacht. Als pos. Vergleichsspannung
hatte ich die intere Bandgap benutzt, einfach um für das Beispiel nicht
zwei Spannungen anlegen zu müssen
http://www.mikrocontroller.net/articles/Pollin_Funk-AVR-Evaluationsboard#Analog_Comparator
In deinem Code macht mich die Zeile
> ACSR |= (1<<ACD);
stutzig. ACD heisst Analog comparator disable
OP #1947001
hoppla, es sollte natürlich heißen:
ACSR |= (1<<ACIS1);
ACSR |= (1<<ACIS0);
ACSR &= ~(1<<ACD);
geht das dann so?
die interne referenzspannung zu verwenden ist mir etwas zu unsicher da
ich schon öfter gelesen habe dass die nicht immer gleich ist, mal bei
1,23 und dann mal wieder anders...
Persönliche Seite #1947019
Ausprobieren.
Zwei Potis im 10K Bereich (unkritisch) jeweils zwischen 5V und GND,
Schleifer an AIN0 und AIN1. Schleiferstellung vorher ausmessen und
Hilfsskala anzeichen, damit du weisst, welche Spannung in etwa an den
Pins anliegt. Oder Multimeter benutzen.
Eine LED mit Vorwiderstand an einen freien Pin. In die IF-Abfrage eine
Anweisung zum Einschalten der LED und in den else-Fall eine Anweisung
zum Ausschalten der LED.
Wenn alles funktioniert, Programm mit kurzer Beschreibung in den Artikel
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#AC_.28Analog_Comparator.29
posten (DANKE ;-)
OP #1947135
klingt verständlich das mit dem interrupt. aber ich muss nicht zwischen
steigender oder fallender flanke unterscheiden, sondern nur einen status
wissen. außerdem: so zeitkritisch ist es bei mir nicht, dass es auf die
mikrosekunde genau geht. eine abfrage alle paar millisekunden über eine
if-schleife reicht da völlig aus. ich mach mal einen versuchsaufbau und
werde berichten ;))) hab auch noch etwas angst vor interrupts, die hab
ich bisher noch nicht verwendet, ist neuland.
#1947153
Dann gewöhn dich als Allererstes daran, dass ein if keine Schleife ist.
Das Wesen einer Schleife besteht darin, dass etwas wiederholt wird.
Daher auch der Name. Klebt man ein Tonband zu einer Schleife zusammen
und lässt es abspielen, so wird dieselbe Musik wieder und immer wieder
wiederholt.
In einem if wird nichts wiederholt, sondern eine Auswahl aus 2
Möglichkeiten getroffen. Daher ist der Ausdruck 'Schleife' hier nicht
angebracht.
