Hi, ich hätte eine ganz große Bitte, kann mir jemand ein Layout erstellen, wo drauf ist: 1.Kreis: RFM01 - Empfangsmodul verbunden mit einem ATMega32 (unter verwendung der Firmware von Benedikt K.) verbunden mit einem vs1033D-L als Decoder 2.Kreis: vs1033D-L als Encoder verbunden mit einem ATMega32 (wieder Firmware von Benedikt K.) verbunden mit einem RFM02 - Sendemodul Wäre sehr cool, ich hab leider kA wie ich die vs1033D-L anschließen soll und bei den Sende-/Empfangsmodulen steht so viel unterschiedliches, wie man das anschließen soll, dass ich nich mehr weiß, wie ichs machen soll. Ich bräuchte natürlich auch Lötaugen für Strom, Antenne und Aus- bzw. Eingänge. Wenn der Schaltplan mit Eagle gemacht wird, kann ich das Board auch selber daraus routen. Mit freundlichen Grüßen Yon Ahrens
Verschoben durch User
Und was machst du dabei? Da sind nur zwei mal die gleichen zwei Bauteile im Schaltplan ... so wird das nichts.
Hallo, verwende doch das Board von mir: http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/rfm22-und-atmega88 dann brauch nur noch der VS1033 angehängt werden und anstelle des Mega8 einen 328 verwenden. Gruß Uli
Hi, danke für die schnellen Antworten. @Testfall: ich will eine Übertragung von Mikrofon zu Lautsprecher realisieren, in beide Richtungen, soll digital sein, Latenzzeit spielt dabei keine Rolle, in dem Schaltplan sind deswegen nur diese Teile, weil, wie ich gesagt hab, ich leider keine hab wie ich das verbirden soll @uli: Das ist sehr nett, leider lässt sich der Atmega8 nicht durch den 32er in Eagle ersetzen und ich weiß leider auch null, wie ich die vs1033D-L anschließen muss, aber danke Mit freundlichen Grüßen Yon Ahrens
Hallo, Der ATmega8 ist Pinkompatibel mit dem ATmega328 (ich rede nicht von einem MEGA32!). Leider habe ich gesehen das der VS1033 nur Encodes IMA ADPCM from microphone or line input. Also wird das nichts mit MP3 Streamen via Funk oder sehe ich das falsch? Dann kann man ja direkt einen einfachen A/D - D/A Wandler verwenden. Gruß Uli
Naja bei IMA ADPCM ist immer noch eine Compression dabei die fehlt bei einem einfachen A/D-, D/A-Wandler, außerdem hab ich die schon, angehängt das Datenblatt dazu, kann mir einfach nur Jemand sagen wo ich die Pins aus der Beispielschaltung, die da an den uC gehen, an einem Atmega anschließe?
und wer soll dir das Programm schreiben? Wenn du nicht weißt, welche Signale an welche Pins eines Controllers sollen, wie willst du die dann jemals richtig ins Programm einbinden? Dir ist schon bewusst, daß der Atmega8 so für sich genommen gar nichts kann? Von mir gibts 2 Tips zur Lösung deines Problems die jedoch in ihrer Ausführbarkeit in erster Linie von deiner Lernwilligkeit abhängen: Tipp 1: (Vorraussetzung daß du dich nicht näher mit dem Thema beschäftigen willst) Schreibe es als Auftrag aus für jmd, entweder ein Hobbyist der etwas ähnliches für sich selbst benötigen könnte oder, falls so einer nicht gefunden werden kann, einen Professionellen Entwickler. Je nachdem, wen du findest wird dann die geforderte Vergütung ausfallen. Tipp 2: (Verlangt von dir, daß du dich ernsthaft mit der Materie auseinandersetzen willst und dabei auch was lernen möchtest) Such dir jmd in deiner Umgebung, zu dem du hin fahren kannst und gehe das mit ihm an. Allerdings musst du dich dann drauf einstellen, daß das keine Einbahnstraße sein kann / darf und dein Gegenüber wird eine Zusammenarbeit bei einem seiner Projekte vermutlich ebenso einfordern. Aber hier herkommen und einfach mal jmd für dich arbeiten lassen zu wollen wird nicht funktionieren. Hier wird erfahrungsgemäß in Detailproblemen sehr schnell und fundiert geholfen, es ist aber immer auch der größere Teil der Arbeit von einem selbst zu verrichten. Wie solls denn überhaupt weitergehen wenn du ein Layout hast? Wer macht dir denn aus deinem Layout dann eine passende Platine? Hast du schon Löterfahrung? U.s.w.
mit etwas datenblatt blättern von atmega und dem vs müsstest du eig selbst draufkommen aber ich bin mal nicht so vs at 30 SO MISO (pin depends on package) 29 SI MOSI 28 SCLK PB5/SCK 23/xCS irgendein DIG IO 13BSync irgendein DIG IO 8 DREQ irgendein DIG IO 3 /xRES PC6/RES kA ob das jetzt 100% stimmt... habs nur schnell überfogen. LIES DAS DATENBLATT WENN DUS GENAU WISSEN WILLST!!!!!
@christian b.: ich hab eig zwei solche leute, und hab selbst genug kenntnisse den atmega zu flashen und das prog fertig zu schreiben,ich hab nur keine ahnung wie die pins funktionieren, das muss man mir sagen und die zwei leute, einer is im urlaub und der andere hat nich so viel ahnung wie man mit nem ton signal um geht und deswegen meint er, er kann mir bei der pinbelegung deswegen nich helfen, löten kann ich gut genug, kann mit ner 1,0mm spitze 0,4 beinchenlöten reicht oder :D @ähh: danke, das war das was ich gebraucht hab :D
