Hallo Zusammen, ich möche gern meinen c code auf meine Motorola soweit erweitern das ich Debugmessages verschicken kann. Das Verschicken der Debugmessage funktioniert wunderbar. Ich hab gehört man kann mit der Direktive #Pragma arbeiten die den Compiler dazu den Modulnamen und die Zeile aus diesem wo der Fehler aufgetretten ist. Also sowas z.B. send_Debugmessage(_FILE__, __LINE__, FEHLERBESCHREIBUNG)
Ist Dein Posting jetzt eigentlich eine Frage oder eine erfreute "Ja, ich hab's geschafft"-Meldung? Wasauchimmer: Was auf #pragma folgt, ist compilerspezifisch und in der Dokumentation des jeweiligen Compilers beschrieben. Bei den 32-Bit-C-Compilern von Microsoft gibt's beispielsweise #pragma message("Blabla") das den Compiler veranlasst, "Blabla" auszugeben. Ich habe allerdings den Verdacht, daß Du mit "debugmessage" eine Meldung meinst, die von Deinem Programm während der Laufzeit ausgegeben werden soll - da hilft kein #pragma. Auch wäre zu klären, wohin die Meldungen während der Laufzeit ausgegeben werden sollen. Alles das aber bleibt im Nebel des "ich-kann-keine-Frage-stellen-und-poste-hier-trotzdem" verborgen.
Hi Sorry , ich versuche ein neuen Erklärungsversuch... Ich hab eine Funktion geschrieben die Debugmessages über Ethernet abschickt.... funktioniert wunderbar aber ohne den Compiler dran zu beteiligen. Ich möchte aber in meiner C Funktion Pragma Funktionalität wie z.B. _FILE_ (Dateiname) und _LINE_ (ZEILE) haben. Also wenn diese Funktion zur Laufzeit auf dem Controller ausgeführt wird soll sie die Parameter _FILE__ und __LINE_ als Parameter mitbekommen.... Wie kann ich das machen.... ?
_FILE_ etc. haben nichts mit pragmas zu tun, das sind Stringkonstanten, die dem Präprozessor bekannt sind. Also musst Du diese Konstanten Deiner Funktion übergeben, à la printf("Datei %s Zeile %s\n", _FILE_, _LINE_);
OK... Hab verstanden. Wünsch ich dir noch ein gutes Wochenende. Nochmals Danke
