Kleinleistungs N-Kanal MOS FET Ich gebe es zu, ich mache es mir einfach. Ich suche einen mechanisch möglichst kleinen N-Kanal MOS FET. Ich möchten den bedrahteten Transistor BC 337 ersetzen. Dieser kann 45V Kollektor Emitterspannung und 0,8 A Kollektorstrom. Am liebsten wäre mir ein SMD-FET im SOT 23 Gehäuse. Er sollte also etwa folgende Kenndaten haben: UDS >= 40 V ID >= 0,8 A RDSon < 0,1 Ohm UGS <= 5V Anwendung nur als Schalter mit Schaltfrequenz < 1 kHz. Ich gebe es zu, ich mache es mir einfach. Habe zwar schon in diversen Datenbüchern rumgeschaut und auch rumgegoogeld aber was ist denn so der Wald und Wiesen Fet der man auch leicht als Bastler bekommen kann? Besten Dank für Eure Hilfe. Transi
Ääää ja genau, ein FET sollte es sein und kein bipolar Transistor.
Wozu ein FET? Der Spannungsabfall an so einem Winz-FET wird größer sein als an einem entsprechenden bipolaren Transistor.
Es muss nicht unbedingt ein FET sein. Bis heute mache ich es mit einem Transistor BC337 und vorgeschaltetem pnp Transistor der vom Port eines 8051 geschaltet wird. Da der 8051 keinen gescheiten High Strom liefert aber recht gut sinken kann, der vorgeschaltete pnp Transistor. Wenn es jetzt einen FET gäbe könnte ich mir einige Bauteile sparen und auch etwas an Ansteuerleistung und den FET eben direkt mit dem High Pegel des 8051 ansteuern. @Marko Deiner Frage entnehme ich, dass es solch einen FET in diesem kleinen Gehäuse wohl gar nicht gibt? Gruss Transi
Hallo, schau dir mal die PROFET-Reihe an, z.B. BSP452 (SOT223).
Wenns etwas größer sein darf als SOT23 dann kannst du z.B. einen IRF7413 (gibts auch bei Reichelt) nehmen Gehäuse: SO8 Strom : ca. 10A Rdson : ca. 14mOhm VDss : 30V Ansteuerung mit 5V ist problemlos möglich. ---- SOT-23 mit Rdson von 0,1 Ohm sind schwer erhältlich. hier trotzdem mal ein Typ: NDS335AN (N-30V-1,7A,0,5W,0.085R,SOT-23) Volker
