Ich baue gerade an einer Schaltung, die eine Lautstärkemessung benötigt. Ich habe bisher erfolglos mit Mikrofon und ADC herumexperimentiert. Jetzt bin ich bei meiner Suche auf ein Bauteil namens LM3915 gestoßen. Es erscheint mir optimal für meine Zwecke. Ich dachte mir, ich schließe an die Ausgänge statt LEDs die µC-Pins an. Ich habe allerdings noch Fragen dazu: 1. Ich will Mikrofon und LM3915 mit 5V betreiben. Brauche ich da noch einen Verstärker oder funktioniert es auch so? 2. Auf mehreren Beispielschaltplänen habe ich neben GND noch eine Erdung gesehen. Ist die unbedingt nötig?
Verschoben durch Admin
Hallo Theo, ohne einen zusätzlichen Verstärker liefert dir die Mikrofonkapsel Spannungen im einstelligen µVolt Bereich. Ein ADC mit einer Auflösung von 10 Bit löst auf knapp 5 mV auf. Je nach verwendetem ADC änderst Du mit deiner Kapsel im Höchstfall das LSB. Grüße Andreas
... Die 5mV des ACD gelten natürlich nur bei einer angenommenen Referenzspannung von 5V.
So ein Verstärker sollte eine Spannungsverstärkung Vollaussteuerung des LM3915 zu Mikrofonspannung haben. Er müßte das Signal auch gleichrichten und evtl. sieben (Präzisionsgleichrichter mit OP). Zudem sollte die Anzeige wohl in dB o.ä. sein, also auch noch logarithmieren. Das nur im Groben, für die Ideensammlung. Hier im Forum gibt es schon zahlreiche Threads zum LM3914, die auch externe Links enthalten. Also: Forensuche benutzen, und oben rechts in das Fenster der Threadliste mal "LM3914" eingeben. Und bei einer Tasse Kaffee, mal etwas lesen.
Ohne genaue Kenntnis Deiner Anforderungen lösst sich das schwer sagen. PI mal Daumen würde ich sagen, eine einfache OPV-Schaltung mit einer Verstärkung von 20..30 dB. Wenn Du das Signal mit einem ADC auswerten willst, solltest Du noch über einen Präzisionsgleichricher nachdenken. Ansonsten machen dir die negativen Signalanteile Probleme. Grüße Andreas
