Hi, ich hab mal wieder ne ganz arme Frage ;-) Ich hab kürzlich einen temperaturgeregelten Lüfter auseinander genommen. Die Steuerung da ist total simpel gelöst. Die haben einfach nen Transistor da drin, an dessen C-E-Strecke der Lüfter hängt. An der Basis ist ein NTC gegen 12 Volt. Das Ganze funktioniert wunderbar. Auch mit nem anderen Lüfter daran. Nun wollte ich einfach diese ja ultrasimple Schaltung noch ein paar mal nachbauen. Dummerweise lassen sich die verwendeten Bauteile nirgends finden. Auf dem Transistor steht D 8050. Das hab ich noch im Netz gefunden. Zumindest die 8050. Was auf dem NTC stand, weiß ich grad nicht mehr. Jedenfalls lies sich dazu überhaupt nichts finden. Aber eigentlich sollte es doch kein Problem sein, sowas nachzubauen. Mit anderem Transistor. Nur leider hab ich überhaupt keine Ahnung, a) welchen Transistor nehmen und b) wie dann den dazu nötigen NTC ermitteln. Die originale Regelung fängt übrigens bei 22 Grad Raumtemperatur mit etwa 4,5 Volt am Lüfter an. Sie regelt dann bis 55 Grad bis auf ca. 11 Volt hoch. Könntet Ihr mir mal mit nem Denkanstoß oder gar ner Schaltung unter die Arme greifen?
Ba den NTC mal aus, und miß den Wiederstandswert, eventuell kann man ja daran abschätzen um welchen typ es sich handelt.
Hallo, nachteilig ist bei sowas halt das die Energie die der Lüfter nicht braucht am Transistor in Wärme ungewandelt wird und diese will man ja verhindern. Wenn du es aber trotzdem so machen willst nimm irgendeinen Wald und Wiesen Transistor. Für die ersten Versuche erstmal Potis nehmen und wenn du das angepasst hast kannste es mit festen Wiederständen aufbauen. 2 Potis in Reihe und zum 2ten den NTC parallel schalten, dann kannste alles wie gewünscht einstellen. Es gilt zu beachten das ein Lüfter z.b. mit 5 Volt noch läuft wenn man die Spannung runterdreht, wenn man aber den Rechner über Nacht ausschaltet und am nächsten Tag einschaltet dann kann es passieren das er mit 5V nicht anläuft. Schau dir mal den TL494 an.
