Ich will eine Spannung auf 7 Segment Bausteinen anzeigen lassen. Hierzu habe ich eine Spannung die von 0V-5V , wahlweise auch 0V-12V, geht und dann auf 2 7-segment-Anzeigen. Hintergrund ist die Temperaturmessung von etwa 20°C-80°C mit einem PT100 oder PT1000 in einer geeigneten Messbrücke mit anschließender Aufbereitung durch einen OP Habe mir eigentlich gedacht das ich einen TDA8715 als AD Wandler nehme und einen DS8669 als Binär zu 7-Segment decoder. Würde schön funktionieren, allerdings würde ich gerne meine ICs von Reichelt beziehen und die haben beide nicht, außerdem hätte ich eine Ausgabe in Hexadezimal, und nicht wie ich es mir wünschen würde in Dezimalstellen. Hoffe auf Hilfe Gruß Bierhaubitze
Das ding ist Gut, Günstig, und kann (wenn ich das richtig verstanden habe) mehr als das was ich brauche, Danke Olaf. Nur die frage nach der Verdrahtung.... Pin 38-40 sind klar, dadurch kann ich die Aktualisierungsfrequenz steuern 37 dürfte der Lampen/LEDtest sein nur was machen 26-36? Ich könnte die Beispielschaltung aufbauen, aber lieber verstehen als nachbauen, außerdem kann man dann die schaltung eventuell noch anpassen
Die Datenblätter zum ICL7107 sind üblicherweise recht gut. In der Regel ist da auch ein Thermometer als Beispiel drin, allerdings mit einer Diode als Sensor. Für nur 2 Stellen und 20-80 C sollte das aber locker ausreichen. Wenn man mag kann man natürlich aus die PT100 Brücke damit aufbauen. Google findet da bestimmt auch einen Plan zu mit den Differenzeingängen hat man da viele Möglichkeiten, wohl auch ganz ohne OP.
