Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Brauche hilfe zum erstellen einer Hex Datei aus einer Makefile
von Basti (Gast)
Hallo ich habe mich ein wenig übernommen und zwar wollte ich eine
Schaltung nachbauen und kriege jetzt die Programmierung nicht hin da ich
noch nie mit makefiles gearbeitet habe.Könnte mir einer mal erklären wie
ich das hinkriege.Ich habe das MyAVR MK2 USB.Und hier ist die makefile
# Hey Emacs, this is a -*- makefile -*-
# AVR-GCC Makefile template, derived from the WinAVR template (which
# is public domain), believed to be neutral to any flavor of "make"
# (GNU make, BSD make, SysV make)
F_CPU = 16000000
MCU = atmega32
FORMAT = ihex
TARGET = ter_main
SRC = $(TARGET).c lcd.c ter_rc5.c clock.c timebase.c dcf77.c ter_menu.c
libsht.c set_output.c get_basic_setup.c ter_eeprom.c ter_manual_mode.c
ASRC =
OPT = 2
# Name of this Makefile (used for "make depend").
MAKEFILE = Makefile
# Debugging format.
# Native formats for AVR-GCC's -g are stabs [default], or dwarf-2.
# AVR (extended) COFF requires stabs, plus an avr-objcopy run.
DEBUG = stabs
# Compiler flag to set the C Standard level.
# c89   - "ANSI" C
# gnu89 - c89 plus GCC extensions
# c99   - ISO C99 standard (not yet fully implemented)
# gnu99 - c99 plus GCC extensions
CSTANDARD = -std=gnu99
# Place -D or -U options here
CDEFS =
# Place -I options here
CINCS =
CDEBUG = -g$(DEBUG)
CWARN = -Wall -Wstrict-prototypes
CTUNING = -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct
-fshort-enums
#CEXTRA = -Wa,-adhlns=$(<:.c=.lst)
CFLAGS = $(CDEBUG) $(CDEFS) $(CINCS) -O$(OPT) $(CWARN) $(CSTANDARD)
$(CEXTRA)
#ASFLAGS = -Wa,-adhlns=$(<:.S=.lst),-gstabs
#Additional libraries.
# Minimalistic printf version
PRINTF_LIB_MIN = -Wl,-u,vfprintf -lprintf_min
# Floating point printf version (requires MATH_LIB = -lm below)
PRINTF_LIB_FLOAT = -Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt
PRINTF_LIB = $(PRINTF_LIB_FLOAT)
# Minimalistic scanf version
SCANF_LIB_MIN = -Wl,-u,vfscanf -lscanf_min
# Floating point + %[ scanf version (requires MATH_LIB = -lm below)
SCANF_LIB_FLOAT = -Wl,-u,vfscanf -lscanf_flt
SCANF_LIB =
MATH_LIB = -lm
# External memory options
# 64 KB of external RAM, starting after internal RAM (ATmega128!),
# used for variables (.data/.bss) and heap (malloc()).
#EXTMEMOPTS =
-Wl,--section-start,.data=0x801100,--defsym=__heap_end=0x80ffff
# only used for heap (malloc()).
#EXTMEMOPTS =
-Wl,--defsym=__heap_start=0x801100,--defsym=__heap_end=0x80ffff
EXTMEMOPTS =
#LDMAP = $(LDFLAGS) -Wl,-Map=$(TARGET).map,--cref
LDFLAGS = $(EXTMEMOPTS) $(LDMAP) $(PRINTF_LIB) $(SCANF_LIB) $(MATH_LIB)
# Programming support using avrdude. Settings and variables.
AVRDUDE_PROGRAMMER = usbasp
AVRDUDE_PORT = usb
AVRDUDE_WRITE_FLASH = -U flash:w:$(TARGET).hex
#AVRDUDE_WRITE_EEPROM = -U eeprom:w:$(TARGET).eep
# Uncomment the following if you want avrdude's erase cycle counter.
# Note that this counter needs to be initialized first using -Yn,
# see avrdude manual.
#AVRDUDE_ERASE_COUNTER = -y
# Uncomment the following if you do not wish a verification to be
# performed after programming the device.
#AVRDUDE_NO_VERIFY = -V
# Increase verbosity level.  Please use this when submitting bug
# reports about avrdude. See
<http://savannah.nongnu.org/projects/avrdude>;
# to submit bug reports.
#AVRDUDE_VERBOSE = -v -v
AVRDUDE_BASIC = -p $(MCU) -P $(AVRDUDE_PORT) -c $(AVRDUDE_PROGRAMMER)
AVRDUDE_FLAGS = $(AVRDUDE_BASIC) $(AVRDUDE_NO_VERIFY) $(AVRDUDE_VERBOSE)
$(AVRDUDE_ERASE_COUNTER)
CC = avr-gcc
OBJCOPY = avr-objcopy
OBJDUMP = avr-objdump
SIZE = avr-size
NM = avr-nm
AVRDUDE = avrdude
REMOVE = rm -f
MV = mv -f
# Define all object files.
OBJ = $(SRC:.c=.o) $(ASRC:.S=.o)
# Define all listing files.
LST = $(ASRC:.S=.lst) $(SRC:.c=.lst)
# Combine all necessary flags and optional flags.
# Add target processor to flags.
ALL_CFLAGS = -mmcu=$(MCU) -I. $(CFLAGS)
ALL_ASFLAGS = -mmcu=$(MCU) -I. -x assembler-with-cpp $(ASFLAGS)
# Default target.
all: build
build: elf hex
elf: $(TARGET).elf
hex: $(TARGET).hex
eep: $(TARGET).eep
lss: $(TARGET).lss
sym: $(TARGET).sym
# Program the device.
program: $(TARGET).hex $(TARGET).eep
  $(AVRDUDE) $(AVRDUDE_FLAGS) $(AVRDUDE_WRITE_FLASH)
$(AVRDUDE_WRITE_EEPROM)
# Convert ELF to COFF for use in debugging / simulating in AVR Studio or
VMLAB.
COFFCONVERT=$(OBJCOPY) --debugging \
--change-section-address .data-0x800000 \
--change-section-address .bss-0x800000 \
--change-section-address .noinit-0x800000 \
--change-section-address .eeprom-0x810000
coff: $(TARGET).elf
  $(COFFCONVERT) -O coff-avr $(TARGET).elf $(TARGET).cof
extcoff: $(TARGET).elf
  $(COFFCONVERT) -O coff-ext-avr $(TARGET).elf $(TARGET).cof
.SUFFIXES: .elf .hex .eep .lss .sym
.elf.hex:
  $(OBJCOPY) -O $(FORMAT) -R .eeprom $< $@
.elf.eep:
  -$(OBJCOPY) -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \
  --change-section-lma .eeprom=0 -O $(FORMAT) $< $@
# Create extended listing file from ELF output file.
.elf.lss:
  $(OBJDUMP) -h -S $< > $@
# Create a symbol table from ELF output file.
.elf.sym:
  $(NM) -n $< > $@
# Link: create ELF output file from object files.
$(TARGET).elf: $(OBJ)
  $(CC) $(ALL_CFLAGS) $(OBJ) --output $@ $(LDFLAGS)
# Compile: create object files from C source files.
.c.o:
  $(CC) -c $(ALL_CFLAGS) $< -o $@
# Compile: create assembler files from C source files.
.c.s:
  $(CC) -S $(ALL_CFLAGS) $< -o $@
# Assemble: create object files from assembler source files.
.S.o:
  $(CC) -c $(ALL_ASFLAGS) $< -o $@
# Target: clean project.
clean:
  $(REMOVE) $(TARGET).hex $(TARGET).eep $(TARGET).cof $(TARGET).elf \
  main.s $(TARGET).map $(TARGET).sym $(TARGET).lss \
  $(OBJ) $(LST) $(SRC:.c=.s) $(SRC:.c=.d)
depend:
  if grep '^# DO NOT DELETE' $(MAKEFILE) >/dev/null; \
  then \
    sed -e '/^# DO NOT DELETE/,$$d' $(MAKEFILE) > \
      $(MAKEFILE).$$$$ && \
    $(MV) $(MAKEFILE).$$$$ $(MAKEFILE); \
  fi
  echo '# DO NOT DELETE THIS LINE -- make depend depends on it.' \
    >> $(MAKEFILE); \
  $(CC) -M -mmcu=$(MCU) $(CDEFS) $(CINCS) $(SRC) $(ASRC) >> $(MAKEFILE)
.PHONY:  all build elf hex eep lss sym program coff extcoff clean depend
von Silvan K. (silvan) Benutzerseite
Alta! Aber sonst geht's dir gut?
Was fällt dir ein hier so einen Haufen Code direkt zu posten? Wozu gibt
es Dateianhänge (siehe Netiquette).
Wette gleich beschwert sich der erste ;-D
von holger (Gast)
Mach ein Kommandofenster auf.
Wechsle per cd in dein Programmverzeichnis.
Tip "make all" ein.
von basti (Gast)
Wer wie wo was???Kein plan was du genau meinst
von holger (Gast)
Kommandofenster, Konsole, Befehle per Tastatur eintippen,
kein Klickibunti. Sowas in der Art meinte ich.
von basti (Gast)
Ich hab überhaupt keine Konsole wo das geht
von Nico22 (Gast)
cmd
von Michael H. (michael_h45)
lol
und du hast dich übernommen? wirklich? ^^
drück mal WIN+R. rest siehe post über meinem.
von basti (Gast)
Der Sagt Befehl entweder falsch geschriebenoder konnte nicht gefunden
werden
von Skua (Gast)
Welches Betriebssystem benutzt du?
von basti (Gast)
Windows 7 32bit
troll...
von basti (Gast)
Mit welchem gehts?? Geht virtuell Pc von microsoft
von holger (Gast)
Hast du Winavr installiert?
von basti (Gast)
ja
von basti (Gast)
jetzt bin ich soweit das no rule to make target clock .o needed ter
main.elf stop kommt
von holger (Gast)
>main.elf stop kommt
Geht doch. Aber poste mal die genaue Meldung.
von basti (Gast)
make:*** No rule to make target 'clock.o' , needed by 'ter-main.elf'.
Stop.
von holger (Gast)
Und was war davor? Ist das die einzige Meldung?
Häng dein Projekt doch mal als ZIP dran.
Dann kann man das ganze evtl. abkürzen;)
von basti (Gast)
Ja bin jetzt schon wieder weiter aber kommt noch immer die selbe fehler
meldung aber eben vorher3-4 andere dinge
von holger (Gast)
clocck.c
Fällt dir da was auf?
von basti (Gast)
juhu hab es geschaft war die clock.c falsch geschrieben vielen dank euch
allen Da ist ein Idiot mal wieder was schlauer
von basti (Gast)
Mal jetzt noch eine andere Frage kann man mit der Makefile automatisch
die Fusebits richtig einstellen?
von basti (Gast)
So ich wollte mich noch mal herzlich bedanken das ihr euch die Mühe
gemacht habt mir das solange zu erklären bis es geklapt hat.Ich hatte
bis jetzt nur Anfänger Projekte verwirktlich und das mit MyAVR Workpad
Plus.Deshalb wußte ich nicht wovon ihr redet.Na ja jetzt ist es ja
fertig auf dem Chip.Jetzt muss ich nur noch rausfinden wie ich die
Fusebits einstellen muss das der Mega32 auf 16mhz läuft.Aber da gibt es
glaub ich genug Anleitungen im Netz.
