Hallo alle zusammen, möchte erst mal ein großes Lob los werden, finde die Seite/Forum echt Top. Zu meiner Frage habe mich Gründlich durch das AVR-Tutorial durchgelesen. So weit auch alles ziemlich gut verstanden, habe mir dann diese Woche folgenden Programmierer gekauft. http://shop.myavr.de/index.php?sp=article.sp.php&artID=200006 Habe diesen Programmiere so weit nach dieser Anleitung Installiert: http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm Jetzt habe ich erst mal eine kurze Frage, zum Programmierer wurde ein 6-poligen ISP-Standard von ATMEL Kabel mitgeliefert. Das Letzte Kabel von dem 6-poligen Kabel ist Rot gefärbt, stellt dieses Kabel den VCC Anschluss da? Wenn ja, dann kann ich mich da dran orientieren, wenn ich das Kabel an eine 6-polige Stiftleiste löten möchte! Die andere Frage ist was für Einstellungen muss ich im AVR-Studio 4 wählen damit alles einwandfrei läuft. Ich habe keine Tutorial gefunden was mir alles erklärt hat. Wie gesagt ich habe den Programmierer nach folgendem Link Programmiert, dann kommt ja schon die Frage bei einem neuen Projekt "Debug Platform" was soll ich da auswählen. Danach wähle ich den ATmega 8 das ist klar. Des weiteren muss ich doch später bestimmt irgendwelche library einbinden oder nicht? Was muss ich mit den Ordnern "Include Files" usw. machen? Ich weiß es sind viele Fragen und wahrscheinlich für jeden hier ganz simple, aber es wäre schön wenn mir geholfen werden könnte. Es würde mir auch reichen wenn mir einer einen guten Link schicken würde wo alles erklärt wird. Danke Schöne Grüße Sebi
Du hast bei myavr gekauft. Deren Zeugs entspricht nicht unbedingt dem Standard. Aber die verdienen ihr Geld mit Lehrmitteln (Hardware ist nur Zubrot). Bei denen wirst Du fündig, wenn Du Anleitungsmaterial brauchst. AVR-Studio-Debug-Plattform: Hast Du einen Debugger gekauft? (AVR-Dragon, AVR-ICE) Wenn nicht, dann bleibt Dir zum Debuggen nur der Simulator. Wenn Du ein paar Infos zur Übersicht und "Standortbestimmung" brauchst, dann schau doch einfach mal in die Hilfe des AVR-Studio 4. Da werden alle unterstützten Programmer und Debugger recht ausführlich beschrieben. Wenn Du Fremdprodukte (wie myavr) nutzt, kann es sein, dass diese nur teilweise unterstützt werden. Volle Unterstützung gibt es eben nur bei Original-Atmel-Produkten. ...
Hi >Jetzt habe ich erst mal eine kurze Frage, zum Programmierer wurde ein >6-poligen ISP-Standard von ATMEL Kabel mitgeliefert. Das Letzte Kabel >von dem 6-poligen Kabel ist Rot gefärbt, stellt dieses Kabel den VCC >Anschluss da? Nein, das ist die Leitung, die zum Pin1 des 6-pol. Steckverbinders führt. >Wenn ja, dann kann ich mich da dran orientieren, wenn ich >das Kabel an eine 6-polige Stiftleiste löten möchte! Wieso willst du das Kabel an eine Stiftleiste löten ? >Wie gesagt ich habe den Programmierer nach folgendem Link Programmiert, >dann kommt ja schon die Frage bei einem neuen Projekt "Debug Platform" was >soll ich da auswählen. Da du keinen Debugger hast, nimm Simulator(2). >Es würde mir auch reichen wenn mir einer einen guten Link schicken würde >wo alles erklärt wird. Dafür gibt es Help->AVR Tools User Guide->AVR Studio MfG Spess
Danke an alle schnellen Antworten, Ohh hatte von dem Programmierer eigentlich nur gutes gehört, und habe gedacht wenn der Typ auf der Homepage (http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm) mit AVR-Studio und dem Programmierer arbeitet klappt das bei mir auch. Nein ein Debugger habe ich nicht gekauft, habe es auch nicht für Nötig gehalten bin nach dem AVR-Tutorial gegangen, und dort stand nichts von einem. Oder meint ihr ich sollte mir noch einen zusätzlich kaufen. Ich meine für die ersten kleinen Programme wird es auch ohne reichen. Aha Okay das Rote Kabel ist immer Pin 1 gut zu wissen. Wollte das eigentlich deshalb noch an eine 6 Polige Stiftleiste löten weil ich sonst nicht weiß wie ich das auf mein Steckbrett realisieren soll. Weil Ja die Kontakte in der Vertikalen (je nach dem wie man das Brett hellt) nicht getrennt sind. Wollte es ja möglichst so realisieren wie es im AVR-Tuturial auf dem Steckbrett gemacht wurde. Wenn hier eine bessere Idee vorhanden ist nehme ich sie gerne. Habe jetzt ein gutes Tuturial gefunden zum Projekt anlegen, werde mich mal durch lesen. http://www.steinhartw.de/avr-studio-projekt/studio_projekt.htm Schöne Grüße Sebi
> Nein ein Debugger habe ich nicht gekauft, habe es auch nicht für Nötig > gehalten bin nach dem AVR-Tutorial gegangen, und dort stand nichts von > einem. Ich habe zwar einen Dragon, benutze ihn aber nur recht selten. Und als Debugger fast gar nicht. Ich bevorzuge das Debuggen mittels logischem Denken und LED bzw. LCD. Zum Programmieren (Flashen) benutze ich fast nur noch das STK500. Zum Verbinden mit den Zielschaltungen benutze ich unterschiedliche Adapter. Beim Mega8535 und Pinkompatiblen ist das eine Buchsenleiste 1x6, die direkt neben den Pins 6 bis 11, die Pinbelegung ergibt sich aus der Pinbelegung des Mega8535/644. Siehe: http://www.hanneslux.de/avr/isp/8535ad1.jpg Bei anderen AVRs nutze ich Steckadapter, die ich von oben auf den AVR aufklemme. http://www.hanneslux.de/avr/isp/tn15ad1.jpg Gelegentlich nutze ich auch ein Steckbrett, besonders dann, wenn ich die Hardware selbst nicht aufbaue. Mein Steckbrett hat allerdings ein paar Erweiterungen: http://www.hanneslux.de/avr/tipps/brett/index.html > Oder meint ihr ich sollte mir noch einen zusätzlich kaufen. Ich > meine für die ersten kleinen Programme wird es auch ohne reichen. Nein, ist nicht nötig, wenn Du etwas Hirnschmalz einsetzt. Bei kleinen AVRs kommt eh nur DebugWire zum Einsatz (kann der Mega8 nichtmal), damit ist Debuggen in Echtzeit sowiso nicht bzw. kaum möglich. ...
