Hallo zusammen! Ich bin "Einsteiger" in Sachen Microcontoller-Anwendung / -Programmierung und Modellbau-"Freak". Ich hab' mir günstig ein paar Atmel ATtiny 15L gekauft und möchte diese natürlich "sinnvoll" im Modellbau (hauptsächlich Mikro-Truck's)einsetzen. Hat jemand interessante Schaltungen und ggfs. auch Programme dafür "zur Hand"? Vielen Dank im Voraus sagt Maik Borchert
dito... Mega8 gehen auch gut dafür! people.freenet.de/Yetirobot/Image1.jpg Finde ich nicht mehr lokal auf meinen Rechner. Läuft aber super. Kleiner Steller bis 1.8 ->2 Amps. Blink- und Bremslicht. Speedup(3xTippen=sofort vollgas) und wähbaren Beschleunigungs- und bremskurven (als Tabelle im Flash). Platz ist ja genug vorhanden. Die angebotenen Steller auf www.mikromodellbau.de waren mir nicht zeitgemäß (Bipolare Brücke) und zu teuer. 7 x 12 mm.(!) Ist aber kein Brushless, der ist mit 17x x26 etwas größer, schafft dafür aber 3x5Amps. Du wärts der erste, der seinen 1:87 Truck mit brushless Antrieb laufen lassen würde. Der wirkungsgrad istr allemale größer, aber mitm Tiny15? Um den ging es ja eigentlich. Gut. das ich wenigstens ein Bild bei Freenet hinterlegt hatte. Bin ich ja gespannt, wasd sonst noch als Feedback kommt. AxelR.
Hi, Modellbau ? In welchem bereich RC-Car ? Aus welcher Region ? Gruß Dennis
Na MicroTrucks. Deutlich kleiner als RC-Car. Such mal nach "TTTT" im google... http://www.tttt-parts.org/ http://www.mikro-truck-trial.de/ http://www.ist-tot.de/roadjack/item.php?i=573 (Uuups, wohl falsch) http://ig.micromotor.org/ober02.html http://ig.micromotor.org/hild2001.html im TinyRC-Forum (nur ein post als Bsp.) http://www.tinyrc.com/forums/showthread.php?s=460fb0f5ece6cf69d855fcddef0594a5&threadid=19489 reicht... Ist also bundesweit und international vetreten. Die kleinen Biester sind im Maßstab 1:87 und haben RC Fernsteuerungen eingebaut. Eine große Herausforderung in Sachen Mechanik und Elektronik, wie ich finde. Gruß AxelR.
@Axel: War ja nur als Provokation gedacht. (und etwas Eigenwerbung) Ist aber für den "Einsteiger" manchmal hilfreich nicht nur die Seiten der Profis zu sehen sondern auch mal die ander "Einsteiger". Das baut Schwellenängste ab. Gruß... ...HanneS...
Hätt' ich doch etwas mehr Platz... (Oder einen, der bei mir mal aufräumen kommt)
@Axel: Damit kein Missverständnis aufkommt: Ich bin nicht der Zampes. Das ist der Dirk. Ich habe nur das Programm zum Fahrtregler gesponsort. Mehr Aktien habe ich an diesem Projekt nicht! Gruß... ...HanneS...
ja, schon klar. leider hat zampes auf seiner seite keine email hinterlassen, egal.. Ach Maik, reicht Dir das als Info? Ich denke, die Software, die in den 15er reinkommt, hast Du bereits finden können. Wie findest Du dei Idee mit dem Mega8, wie ich sie umgesetzt habe? AxelR.
Hallo, Axel! Ist dein Fahrtregler ein kommerzielles Projekt? Mich würde interessieren, welche MOSFET du benutzt. Ich wollte gerade bei Conrad (einziger Lieferant IMHO für sowas) einen Fahrtregler-Bausatz kaufen und bin fast vom Stuhl gefallen: 15 Euro (19,95 für das fertige Modul). Da es sich um das kleine Boot meiner Freundin handelt, wären alle Nichtselbstbaulösungen wohl nur noch teuerer. Kann man eigentlich jeden Empfänger an jede Fernsteuerung hängen, sofern die Quarze übereinstimmen? Gruß Rahul
Man kann nicht jede Fernsteuerung mit jedem Empfänger nutzen! Frequenz und Modulation müssen gleich sein! mfg
@Rahul Mein Fahrregler ist eine "Machbarkeitsstudie". Kannste gerne einige von kaufen... Habe noch ca 18-22Stk. Du siehst aber schon, das die Gatewiderstände fehlen! Lassen sich aber auf der Unterseite nachbestücken (47Ohm/0402). Passt mit den Leiterzügen ganz gut(Schwein gehabt). MOSFETS... Hmm, sind sehr alte Restbestände v.1992. Sagt Dir "LVO" noch was? Leider bekommt man die nicht im Laden. Sind aus der PA-Reglung einer 4Watt-Endstufe fürs KU-Band (14Ghz). Sind mal dafür gefertigt worden. heute gibt es sicher vergleichbare bei Fairchild Semiconductor. Wennich was Vergleichbares finde, melde ich mich nochmal. KLeinbaun ist halt MEIN Hobby. Was, ist erstmal egal. AxelR.
Hallo zusammen! Herzlichen Dank für die zahlreichen Reaktionen auf meine Anfrage! - Ich bin gerade beim "Sichten" der Antworten bzw. Links. ;-) Die "Teile" von mikroantiebe.de kenne ich und bin damit auch sehr zufrieden, aber irgendwie reizt es mich auch, auf ähnlicher Basis noch ein wenig "mehr" herauszuholen bzw. Anpassungen an meine "Bedürfnisse" vornehmen zu können. - Selbst bauen macht oft ja auch viel mehr Spaß als fertig kaufen! ... aber da im Prinzip alle mir bekannten "Mikromodellbauer" bzw. Anbieter dieser "winzigen" Komponenten den ATtiny 15L verbauen, dachte ich, ICH nehm' den auch! ;-) Ich freue mich natürlich SEHR auf weitere Beiträge!!! Vielen Dank! Maik Borchert
weil - bis auf Ausnahmen - niemand die kleinen Mega's löten kann. Da kommt der Tiny15 wie gerufen. Dafür reichts ja auch allemale! AxelR.
Hallo AxelR! Stimmt! - ... das mit dem Löten ist ein Argument! ;-) ... und bei mir stimmt's ganz sicher, daß der µc mit seeeeehr vielen "Beinchen" nach dem Löten wahrscheinlich einige unbeabsichtigte "Lötbrücken" zwischen diesen haben könnte! ;-) Herzliche Grüße von Maik
@Axel:
Hat er doch, ganz unten: Das kleine gelbe Männchen mit dem großen
Schild 'E-Mail' ;-)
Volkmar
