Hallo! Habe mittels uc einen digitalen Dimmer gebaut. Kann den Dimmer von voller Beleuchtung bis mittlerer Beleuchtung gut dimmen nur ungefähr ab der Hälfte beginnt der Dimmer zu flackern. Was kann da sein. Ungefähr wenn ich den Sinus erst am Spitzenwert Anschneide beginnt er zu flackern. Hatte schon jemand mal ein solches Problem oder weiß was da los sein kann? mfg MIke
Glühbirne Nullpunkterkennung ist okay! Kann auch von 100% - 0 dimmen doch ab 50 flimmert mfg MIke
Hast Du die Nullpunkterkennung auf dem Oszi gesehen? Vorsicht beim Messen an Netzspannung. Dazu ist ein dafür geeigneter Tastkopf notwendig! ciao, Stefan.
Wie gesagt Nullpunkt ist gemessen und in ordnung! Kann das flimmern von der fehlenden schutzbeschaltung komen?
könnte schon sein. Sollte doch aber bei einer Glühbirne (ohmscher Verbraucher) nicht auftreten. Du könntest aber mal eine Glübirne kleinerer Leistung probieren. ciao, Stefan.
"Kann auch von 100% - 0 dimmen doch ab 50 flimmert" Klingt so, als ob du nur auf einen Nulldurchgang triggerst. Dann fehlt Dir bei <50% eine komplette Halbwelle. Du must mit 100Hz triggern, d.h. beide Halbwellen. Peter
Hallo Mike, Triac's haben ev. unterschiedliche Schaltschwellempfindlichkeiten in den Pos/Neg Halbwellen. Könntest ja mal einen Brückengleichrichter dazwischenschalten. Gruss Kurt
Hi, wie lange zündest Du? Evt. ist die Last zu klein und der min. Haltestrom wird unterschritten, d.h. der Triac geht vor Ende der Halbwelle schon zu. Gruß R A L F
Noch'n Vorschlag: Wenn Du den Triac in beiden Halbwellen mit einem positiven Puls zündest, arbeitest Du im 1. und 4. Quadranten*. Im 4. Quadranten ist der erforderliche Zündstrom meist doppelt so hoch wie in 1..3. Kann sein, dass Du gerade an Schwelle bist und bei zu geringer Spannung über dem Triac (0..50%) die Zündung in jeder 2. Halbwelle nicht klappt. Also Zündstrom erhöhen (100..150mA). Einige Triacs zünden im 4. Quadranten gar nicht (Snubberless und manche LogikLevel), aber das scheint bei Dir ja nicht der Fall zu sein. Sven *) Was das heißt, steht in verschiedenen Datenblättern
Was noch in Frage kommt: Rundsteueranlagen irritieren den Nulldurchgangsdedektor. Ausserdem wurde hier noch nichts von einer Phasenverschiebung gesagt(Strom-Spannung). Da kann es passieren, dass der Dedektor mehrmals schaltet. SG Josef
Das flimmern der Lampe ist fast normal. Das flimmern ist ein "Thermisches Zittern" der Lampe. Hinter einem Lampenschirm sieht man das nicht. Sieh mal mit dem Scope die Spannung an der Glühlampe an: Ab einem bestimmten zündwinkel sieht man das flckern! Der Effekt ist also nicht neu. Bei starkem flackern kann natürlich auch eine halbwelle fehlen. dann sieh die anderen Tips. Gruß Jörg
Hatte genau das gleiche Problem wie Du. Ein paar Denkansätze: 1.) Du sagst, Du triggerst jeden Nulldurchgang. Wie machst Du das? Wenn Du in Deiner Nulldurchgangskennung keinen Gleichrichter hast und sowohl auf die steigende als auch auf die fallende Flanke triggerst, musst Du Dir bewusst machen, dass das ungenau ist. Lieber nur auf die fallende Flanke triggern und dann mittels Timer den 2. Nulldurchgang "simulieren". Das ist genauer. Wenn Du einen Gleichrichter vor dem OK hast, ist dias nicht Dein Problem. Wie ich gleich widerholen werde, Deine Nullpunkterkennung MUSS noch im Mikrosekundenbereich genau sein (oder zumindest in steigender und fallender Flanke gleich ungenau). 2.) Dein Problem ist mit Sicherheit, dass Deine Zündzeitpunkte in neg. und pos. Halbwelle unterschiedlich sind. Dann sieht man gerade bei halber Leistung sehr deutliches flimmern, auch wenn die Abweichung der Zündzeitpunkte nur 10us(!) beträgt. Guckst Du hier: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-140727.html Bei fast voll oder fast Null ist dann kein Flimmern sichtbar. 3.) Entgegen einer Behauptung hier im Thread: Phasenverschiebung bei ohmschen Lasten, wie z.B. Glühbirnen gibt es nicht! Also ist das nicht Dein Problem. 4.) Entgegen einiger Behauptungen in diesem Forum: Dimmer flimmern nicht automatisch (zumindest nicht im sichtbaren Bereich). Ich habe beruflich mit Licht zu tun und sehe flimmern recht schnell. Mein Dimmer flimmert definitiv nicht. Richtig ist, dass viele Dimmer tatsächlich flimmern, aber das liegt daran, dass diese Dimmer unsauber arbeiten, nicht an einem Grundsatzproblem. 5.) Glühlampen sind zwar träge, aber nicht soooo doll. Leistungsstärkere Glühbirnen (2kW, 5kW) sind aufgrund der Dicke der Wendel deutlich träger als 25W-Lampen. Ich nehme zum testen, ob ein Dimmer flimmert eine 25W o. 40W-Lampe, weil die sehr dünne Wendeln haben, die nur wenig Wärme speichern. Ein 10%-Flimmern (in 2. Halbwelle 1ms später gezündet als in 1. HW) mit 50Hz ist deutlich sichtbar! Bei einem 5kW-Brenner sieht man 100%-Flimmern (jede 2. Halbwelle gezündet) nicht mehr. Dimmt man Leuchtstofflampen (ja, das geht, googelt mal nach VIP90), sieht man jedes Flimmern sofort. 6.) Snubber sollte nie fehlen. Guck Dir mal ein paar Dimmer an, ein einfacher Snubber besteht aus 3 billigen Bauteilen (Drossel, Kondensator (X2) und Widerstand. Und Du schützt sowohl Deinen Triac als auch das Netz. 7.) Wird Deine Glühlampe bei 100% genau so hell wie eine (gleiche) Glühlampe direkt am Netz (ohne Dimmer) Wenn nicht, liegt der Verdacht nahe, dass Du wirklich nur jede 2. HW zündest. 8.) Zündest Du Deinen Triac über einen MOC? Dann zündest Du immer im 1. und 3. Quadranten (das ist gut), daran liegt es also nicht. Genaueres zu Deinem Problem kann ich Dir nur sagen, wenn ich Schaltung u./o. Software kenne. Gruß, Sebastian
Auch wenn das jetzt hier eigentlich schon fast sieben Jahre ruht: Sebastian, du hast mir grade den Tag gerettet! Ich wurstel seit Ewigkeiten an meinem Dimmer rum, weil die Lampe flimmert und alles was ich mache hilft nichts. Und dann wühl ich mich hier (mit den Nerven am Ende und voller Verzweiflung) im Forum durch sämtliche Beiträge, in denen die Worte "Dimmer" und "flackern" vorkommen und stoße irgendwann auf deinen super ausführlichen Beitrag zu diesem Thema... und finde meinen Fehler! Ich hatte um Strom zu sparen meinen ATtiny13 auf 16kHz runtergetaktet. Und dadurch wurde die Erkennung und Bearbeitung des "Nulldurchgangs-Interrupts" zeitlich so schwammig, dass die Lampe sichtbar geflackert hat. Lösung: Takt auf 128kHz hochgeschraubt, Timer-Prescaler um Faktor 8 erhöht, Impulslänge für den Triac dementsprechend angepasst, sonst nix weiter verändert... ==> Wunderschönstes, flackerfreies Licht an der 15W Birne! Wenn ich dir irgendwo irgendwann mal über den Weg laufe, geb ich dir ein Eis aus! ;-) Lg, Grilka PS: Ich hab auch keinen Gleichrichter vor der Nulldurchgangserkennung, d.h. die Erkennung läuft natürlich nicht ganz synchron in beiden Halbwellen ab. Die Abweichung beträgt allerdings "nur" ca 1,4V (Darlingtonschaltung zweier BC338) und liegt somit bei deutlich weniger als 1%. Und das sieht man anscheinend dann doch nicht mehr ;-)
