http://cgi.ebay.de/2-Kanal-USB-Speicher-Oszilloskop-digital-PC-NEU-/160506234498?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item255eeac682 haltet ihr das für geeignet oder Schrott? So für als Anfänger? Oder ist die Frekwenz mit 8 bzw. 4 Mhz zu gring?
Wenn ich richtig lese sind das kHz, keine MHz. Da kannst Du genau so gut ein Multimeter nehmen. Da haste wenigstens Messspitzen dabei...
>Max. Abtastrate: 8kHz x 1/ (4kHz x 2) fuer 15 Euro
Eine Frage der Ansprueche ...
Hm. Wenn ichs richtig interpretiere: Bei Nutzung beider Kanäle noch 4kHz Abtastrate. Damit lässt sich ein Signal bis 2kHz gerade noch erahnen. Dann noch viel Spaß mit Treibern, USB und so weiter. Könnte man vielleicht als Datenlogger ge-/missbrauchen.
->> Messbare Frequenz: 0Hz -----3kHz Schrott! Da macht jede Soundkarte mehr mit.
Ja. aber das ist ein externes USB Geraet. Dh ich kann 10 von denen
parallel laufen lassen.
>Ja. aber das ist ein externes USB Geraet. Dh ich kann 10 von denen >parallel laufen lassen. Na dann mach mal ;-)
Nur schon die Teile kosten mehr wie die 15 euro. Da keine galvanische Trennung erfolgt, koennte man mit einem AVR dasselbe erreichen. Dann ist aber auch wieder ein Tag weg...
>Führen Sie akustische Tests und Forschungen durch
Geht billiger. Signal an Spannungfolger anschließen, daran ein
Lautsprecher.
Mit ein bisschen Übung und musikalischem Gehör lässt sich Frequenz und
Signalform erlauschen :-D
http://yveslebrac.blogspot.com/2008/10/cheapest-dual-trace-scope-in-galaxy.html Wenns billig sein soll: bau das nach!
Ein Oscilloscope ist das jedoch nicht. Das ist endlich mal ein richtiger Oscillograph, wobei der Schreiber noch gekauft werden muss, z.B einer von Hellige.
