Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transformator / Übertrager mit LTSpice simulieren
von SKM (Gast)
Hallo.
Ich möchte gern in LTSpice einen Übertrager bzw. Transformator
simulieren. Leider finde ich kein passendes Bauteil in den Bibliotheken.
Muss ich mir da ein Modell selber erstellen?
Bin ich dann in der Angabe der Parameter frei? Oder gibt es irgendwo
Modelle die ich einbinden könnte?
Ich brauche einen Übertrager mit zwei Primärwicklungen und einer
Sekundärwicklung.
Danke für eure Hilfe.
von eProfi (Gast)
Habe ich damals auch nicht gleich gefunden:
Du zeichnest 3 Spulen und "verbindest" sie mit einer spice-Directive
k1 l1 l2 l3 0.9999
d.h., dass L1, L2  und L3 mit dem Kopplungsfaktor 0.9999 gekoppelt sind.
Beachte, dass die Induktivitäten sich proportional zum Quadrat der
Windungszahlen verhalten.
Mit dieser Anweisung erhalten die Wicklungen auch einen Punkt zur
Kennzeichnung des Wicklungssinnes.
von SKM (Gast)
Super. Danke. Funktioniert soweit.
Das hat geholfen.
Besteht auch die Möglichkeit den AL Wert und die Angabe der
Wicklungszahlen einzugeben im TL Spice? Wie muss dass dann aussehen?
Aus der Wicklunsgzahl und dem AL Wert ergbit sich ja die Induktivität.
Danke nochmal
von eProfi (Gast)
Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Induktivität = Spule "anzulegen":
sogar nichtlineare Kernmaterialien sind beschreibbar.
Öffne die Hilfe und suche nach   inductor   .
Da steht alles genau beschrieben.
Der K-Faktor heißt  mutual inductance
Es gibt auch eine Seite zu   transformer model
Lesen bildet!
von eProfi (Gast)
Noch zwei Tips:
1: Es gibt generell zwei Arten, ein Bauteil zu verwenden / zu
beschreiben:
a. Man zeichnet es in den Schaltplan. in den Eigenschaften kann man
weitere Angaben machen, die dann Parameter der Direktive werden, die zur
Simulation weitergereicht wird.
Spiele mal ein wenige damit und schau Dir immer wieder die entstehende
.asc-Datei mit einem Editor an.
b. Man verwendet eine Direktive. Es erscheint dann nicht im Schaltplan,
wird aber richtig simuliert
2: Die Differenz 1-k  ist die Streuinduktivität.
Die Spule "zerfällt" dann in zwei Teile:
Teil 1 ist zu 100% gekoppelt  und Teil 2 ist gar nicht gekoppelt, d.h.
eine separate Induktivität.
von SKM (Gast)
Heißt das dann die zweite Spule stellt die Streuinduktivität dar?
von SKM (Gast)
Tut mir leid aber ich komme nicht weiter.
Ich verstehe diese Syntax von LTSpice nicht.
Als Vorgabewerte habe ich den AL Wert des Kern und Amin und die Anzahl
der Windungen.
Ich habe bereits drei Spulen (2 Primäwicklungen und 1 Sekundärwicklung)
über eine spice-Directive miteinander verbunden. Momentan kann ich nur
die Induktivitäten der Spulen verändern, um das Übertragunsverhältnis zu
ändern.
Ich möchte aber die Wicklungszahl verändern, um das Übertragunsverhätnis
zu ändern. Die INduktivität ergibt sich dann in Abhängigkeit des AL
Wertes.
Ich werde nochmal in der Hilfe nachlesen. VIelleicht kommt mir ja noch
die Erleuchtung.
von Klaus R. (klara)
Schau mal hier beim Gunthard Kraus nach. Er hat ein tolles Tutorial.
http://141.69.160.32/~krausg/
Leichter Einstieg in die SPICE-Schaltungssimulation mit LTspice IV
Download: LTspice IV - Tutorial, Band 1. Version 2.0 als pdf-File
Auf Seite 33 findest Du:
6.2.2. Erstellung des SPICE-Modells für einen realistischen
Transformator mit
zwei Wicklungen
Dort werden auch Streuinduktivitäten behandelt.
Gruss Klaus.
von SKM (Gast)
Ok, vielen Dank.
Werde ich auf jeden Fall ausprobieren.
Danke nochmal.
