Hallo ich bräuchte für das Mentor Graphic PADS einen ATMEL Controller at90usb162. Gibt es vielleicht irgendwo eine Library wo ich dieses Teil verwenden könnte oder werde ich das Teil selber zeichnen müssen. MfG
Vermutlich muss ich den Bauteil neu zeichnen. Wie ordnet ihr die Pinbelegungen bei den Symbolen. Welche Pins ordnet ihr auf die rechte und welche auf die linke Seite.
Entweder hat das DB ein Bildchen, wo symbolisch die IC-Funktion gezeigt wird (das also abmalen), oder man macht einfach eine Zeichnug entsprechend dem Package - also ohne jedwede funktionale Aussagekraft.
Ich brauche ein tqfp32 Gehäuse. In der Library gibt es aber kein tqfp32 Gehäuse sondern nur ein qfp32 und qfp32-2 welche jedoch unterschiedlich sind. Stimmt eines davon mit dem tqfp32 Gehäuse überein.
Nachdem ich einen Bauteil entworfen habe und versuche es ins Schematic einzufügen erscheint eine Question im Textfeld "Component Alpha-Prefix for new part type". Was bedeutet das?
>Ich brauche ein tqfp32 Gehäuse. In der Library gibt es aber kein tqfp32 >Gehäuse sondern nur ein qfp32 und qfp32-2 welche jedoch unterschiedlich >sind. Stimmt eines davon mit dem tqfp32 Gehäuse überein. Das findest du mit dem Vergleich zum FP im Datenblatt heraus >Nachdem ich einen Bauteil entworfen habe und versuche es ins Schematic >einzufügen erscheint eine Question im Textfeld "Component Alpha-Prefix >for new part type". >Was bedeutet das? Daß im Bibl.-Bauteil kein Buchstabe z.B. U für ICs oder R für Transistor zugeordnet wurde
>Nachdem ich einen Bauteil entworfen habe und versuche es ins Schematic >einzufügen erscheint eine Question im Textfeld "Component Alpha-Prefix >for new part type". Tools - Part Editor - open - edit - Part Type Editor - Part Information - Logic Family <-- dort auswählen, wie das Kind heißen soll. Die Bezeichnung "Logic Family" ist an dieser Stelle natürlich genauso saublöd wie "Signal Pins", wenn Stromversorgungs- und Masseanschlüsse gemeint sind. Das schleppt sich aber bereits 20 Jahre durch das System und ich habe mich inzwischen an diese Sprachregelung gewöhnt.
Ich habe das Bauteil entworfen aber es wird nicht im Layout angezeigt. Dabei habe ich versucht einen bereits fertigen Footprint zu benützen. Hat vielleicht jemand eine Idee wieso es nicht angezeigt wird.
Habe vergessen zu fragen: Kann man im Logic irgendwie nachschauen welches Gehäuse der IC hat. Bei Add Part from Library kann ich das Bauteil einfügen, es ist aber nicht beschrieben welches Gehäuse der jeweilige Typ hat.
Du hast offenbar die Zusammenhänge zwischen Part, Symbol und Decal noch nicht verstanden. Schau Dir die Hilfe an und gehe die Beginners Tutorials durch, ansonsten fragst Du hier noch Monate lang die "einfachsten" Sachen. Nicht böse gemeint. Ist wirklich so.
