Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega 88 ausgesperrt
von Martin S. (maklin)
ich wollte für ein Projekt ein Atmega88 verwenden (wegen der hohen
Taktrate). Bislang hatte ich nur mit Atmega 8, 16 und 32 gearbeitet. Wie
dem auch sei, ich legte meinen neuen Atmega88 in meine Zeilschaltung
(Quarzoszillator 20Mhz), und wollte nun die Fuses des µC einstellen. Ich
deaktivierte die "divide system clock by 8"- Funktion (warum auch immer
es die gibt...) und wählte "externe clock" und "slowly rising power".
Doch seit dem Programmieren dieser Fuse-Einstellungen kann ich nicht
mehr auf den Atmega88 zugreifen.
In Threads anderer User mit Aussperrproblemen ist die Lösung eigentlich
immer, den µC an einen externen Takt /Quarzoszillator anzuschließen und
dann kommt man wieder drauf. Dieser ist ja bei mir angeschlossen (und
das Oszilloskop hat mir ein anliegendes Signal am Eingang bestätigt),
sodass es hierdran nicht liegen kann. Die Zielschaltung drumherum kann
es eigentlich auch nicht sein, da dort schon länger ein Atmega8,
allerdings mit 16MhZ Quarzoszillator seinen Dienst verrichtete.
Hat vielleicht irgendjemand eine Idee, woran es liegt und wie ich das
Problem beheben kann? Bitte beachtet, dass ich nur einen
USBasp-Programmierer besitzte, sodass dort die Einstellmöglichkeiten
begrenzt sind.
Vielen Dank!
von Hubert G. (hubertg)
Bist du sicher das du nicht Ext. Low-Frequ-Crystal gewählt hast?
30kHz Takt anlegen, Programmierfrequenz auf minimum stellen und die
Fuses wieder ändern.
Vielen Dank, der Tipp war goldrichtig. Mit einem einfachen Uhrenquarz
habe ich den µC wieder zum Laufen bekommen. :-)
