Hallo zusammen, ich möchte die H-Brücke aus diesem Projekt nachbauen. http://www.circuitcellar.com/avr2006/winners/de/at3329.htm (rechts unten auf Entry klicken) Dazu wird u. A. die SA158 Diode benötigt. Datasheet: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/81639/DIOTEC/SA158.html Diese Diode gibt es bei Reichelt nicht. Könnte ich diese Diode SB550 verwenden? Datasheet: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/191284/WTE/SB550.html Wenn nicht, gibt es bei Reichelt eine alternative Diode zur SA158? Danke vorab und Schönen Sonntag noch, Bernd
Die maximale Reverse Voltage könnte zu gering sein bei der SB550. Ich würde nach einem Modell mit 100V Reverse Voltage ausschau halten.
Die SA158 ist ein kleine schnelle 1 A PN-Diode. Da würde eine UF4003 oder so ein etwa gleichwertiger Ersatz sein. Da wo ich die im Plan gefunden habe (bootstrap für high side treiber) würde auch fast ein 1N4148 noch gehen.
