Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RFM 12, Bascom und Interrupts
Autor: Wolfgang (Gast)
Hallo Leute,
ich sitze hier nun schon seit Wochen an diesem Problem. Das einzige was
ich versuche ist den Empfang des RFM12-Moduls mit Bascom über einen
Interrupt zu steuern. Vorweg mal meinen Code:
$regfile "m32def.dat"
$crystal = 8000000
$hwstack = 100                                              ' default use 32 for the hardware stack
$swstack = 100                                              'default use 10 for the SW stack
$framesize = 100
$baud = 19200
Baud = 19200
Print "Start..."
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , Db7 = Portc.7 , E = Porta.1 , Rs = Porta.0
Config Lcd = 16 * 2
Cursor Off
Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = Low , Phase = 0 , Clockrate = 128 , Noss = 1
Spiinit
Config Int0 = Rising
Enable Int0
On Int0 Isr_von_int0
Config Timer2 = Timer , Prescale = 8                        'Zum erkennen von Fehlern während der Funkübertragung: Evtl. endlosschleife --> vermeiden
On Ovf2 On_ovf0
Enable Ovf2
Stop Timer2
'Ports
Rck Alias Porta.3
Sck Alias Portc.0
Si Alias Porta.2
Config Portb.0 = Input
Config Portb.2 = Input
Config Portb.3 = Input
Config Portd.3 = Input
Config Portd.2 = Input
Config Portb.1 = Input
Config Portd.7 = Output
Config Portd.5 = Output
Portb.0 = 1
Portb.2 = 1
Portb.3 = 1
Portd.3 = 1
Portd.2 = 0
Portb.1 = 1
Schalter2 Alias Pinb.0
Taster1 Alias Pinb.1
Taster2 Alias Pinb.3
Taster3 Alias Pinb.2
Beleuchtung Alias Portd.5
Led1 Alias Portd.7
'---Funkboard---
Spi_cs Alias Portb.4                                        ' SS-Pin
Spi_sdo Alias Pinb.6
Config Spi_cs = Output
Set Spi_cs
'Variablen
Const Rf12freq = 433.92
Const Rf12baud = 19200
Const Maxchar = 32
Dim Temps(9) As Byte
Dim Led(9) As Byte
Dim Wert As Byte
Dim Temp As Word
Dim Gedruckt(3) As Byte
'Funkmodul:
Dim I As Word
Dim Count As Byte
Dim Rfdata(32) As Byte
Dim Text As String * Maxchar At Rfdata Overlay
Dim S As String * 10
Dim Tmr_zahler As Word
Dim Abbrechen As Bit
Dim Empf_flag As Bit
'Declares
Declare Sub Rf12_init
Declare Function Rf12_trans(byval Wert As Word) As Word
Declare Sub Rf12_setfreq(byval Freq As Single)
Declare Sub Rf12_setbandwith(byval Bandwith As Byte , Byval Gain As Byte , Byval Drssi As Byte)
Declare Sub Rf12_setbaud(byval Rfbaud As Long)
Declare Sub Rf12_setpower(byval Outpower As Byte , Byval Fskmod As Byte)
Declare Sub Rf12_ready
Declare Sub Rf12_readys
Declare Sub Rf12_txdata(byval Maxchar As Byte)
Declare Sub Rf12_rxdata(byval Maxchar As Byte)
Declare Sub Rf12_rxdata_s(byval Maxchar As Byte)
Declare Sub Empfang_starten
Declare Sub Empfang_abbrechen
'Main-Loop
Waitms 100
Beleuchtung = 1
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "Herzlich"
Locate 2 , 1
Lcd "Willkommen!"
Waitms 100
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "Booting.."
Locate 2 , 1
Waitms 200
Config Watchdog = 2048
Start Watchdog
Locate 2 , 1
Lcd "1/5"
Call Rf12_init                                              ' ein paar Register setzen (z.B. CLK auf 10MHz)
Waitms 50
Locate 2 , 1
Lcd "2/5"
Call Rf12_setfreq(rf12freq)
Locate 2 , 1                                                '  Sende/Empfangsfrequenz auf 433,92MHz einstellen
Lcd "3/5"
Call Rf12_setbandwith(4 , 1 , 4)                            '  200kHz Bandbreite, -6dB Verstärkung, DRSSI threshold: -79dBm
Locate 2 , 1
Lcd "4/5"
Locate 2 , 1
Call Rf12_setbaud(rf12baud)                                 '  19200 baud
Lcd "5/5"
Call Rf12_setpower(0 , 6)                                   '  1mW Ausgangangsleistung, 120kHz Frequenzshift
Stop Watchdog
Cls
Print "Vor 1. Empfangen"
Call Rf12_rxdata_s(maxchar) 'ohne diese Zeile geht irgendwie gar nichts
Print "Empfangen!"
Enable Interrupts
Main:
Do
If Empf_flag = 1 Then
   Empf_flag = 0
   Call Rf12_rxdata(maxchar)
   For Count = 1 To Maxchar
      Print Chr(rfdata(count)) ; "-";
   Next Count
   Toggle Led1
End If
Loop
'---Funkmodul---
Sub Rf12_init:
  Temp = Rf12_trans(&Hc0e0)
  Temp = Rf12_trans(&H80d7)
  Temp = Rf12_trans(&Hc2ab)
  Temp = Rf12_trans(&Hca81)
  Temp = Rf12_trans(&He000)
  Temp = Rf12_trans(&Hc800)
  Temp = Rf12_trans(&Hc4f7)
End Sub
  Freq = Freq - 430.00
  Temp = Freq / 0.0025
  If Temp < 96 Then
    Temp = 96
  Elseif Temp > 3903 Then
    Temp = 3903
  End If
  Temp = Temp + &HA000
  Temp = Rf12_trans(temp)
End Sub
  Drssi = Drssi And 7
  Gain = Gain And 3
  Temp = Bandwith And 7
  Shift Temp , Left , 2
  Temp = Temp + Gain
  Shift Temp , Left , 3
  Temp = Temp + Drssi
  Temp = Temp + &H9400
End Sub
Sub Rf12_setbaud(byval Rfbaud As Long )
  Local Ltemp As Long
  If Rfbaud < 663 Then Exit Sub
  If Rfbaud < 5400 Then
    Temp = 43104 / Rfbaud
    Temp = Temp + &HC680
  Else
    Ltemp = 344828 / Rfbaud
    Temp = Ltemp
    Temp = Temp + &HC600
  End If
  Decr Temp
End Sub
  Outpower = Outpower And 7
  Temp = Fskmod And 15
  Shift Temp , Left , 4
  Temp = Temp + Outpower
  Temp = Temp + &H9800
End Sub
  Temp = Rf12_trans(&H8238)
  Rf12_ready
  Temp = Rf12_trans(&Hb8aa)
  Rf12_ready
  Rf12_ready
  Rf12_ready
  Temp = Rf12_trans(&Hb82d)
  Rf12_ready
  Temp = Rf12_trans(&Hb8d4)
  Rf12_ready
    Rf12_ready
    Temp = &HB800 + Rfdata(count)
  Next Count
  Rf12_ready
  Temp = Rf12_trans(&H8208)
End Sub
  Gosub Empfang_starten
  Temp = Rf12_trans(&H82c8)
  Temp = Rf12_trans(&Hca83)
    Temp = Rf12_trans(&Hb000)
    Rfdata(count) = Temp
    Rf12_ready
  Next Count
  Gosub Empfang_abbrechen
End Sub
Sub Rf12_rxdata_s(byval Maxchar As Byte)                    'Besonderes Empfangen: Nur am Anfang
    Rf12_readys
  Next Count
End Sub
  Local Lowbyte As Byte
  Local Highbyte As Byte
  Lowbyte = Wert And 255
  Shift Wert , Right , 8
  Reset Spi_cs
  Highbyte = Spimove(wert)
  Lowbyte = Spimove(lowbyte)
  Set Spi_cs
  Temp = Highbyte * 256
  Temp = Temp + Lowbyte
  Rf12_trans = Temp
End Function
Sub Rf12_readys
   I = 0
  Reset Spi_cs
  While Spi_sdo = 0
  Incr I
  If I = 10000 Then
      I = 0
      Exit While
  End If
  Wend
End Sub
Sub Rf12_ready
  Reset Spi_cs
  While Spi_sdo = 0
  If Abbrechen = 1 Then
      Abbrechen = 0
      Goto Main
      Enable Int0
  End If
  Wend
End Sub
Sub Empfang_starten
   Start Timer2
   Abbrechen = 0
   'Print "E"
End Sub
   Stop Timer2
End Sub
'---Empfangen-------------------------------------------------------------------
Isr_von_int0:
   'Disable Interrupts
   Empf_flag = 1
   Goto Main
   'Print "!"
   'Enable Interrupts
Return
On_ovf0:
   Incr Tmr_zahler
   If Tmr_zahler = 7000 Then
      Tmr_zahler = 0
      Abbrechen = 1
      Stop Timer2
      Print "AB"
   End If
Return
Ach jetzt hab ich schon abgesendet -.-
Naja das Problem besteht darin, dass es nur einmal zum Empfang kommt. Es
liegt nahe das die Empfangsroutine nicht hinterherkommt, aber das
Problem kann ich schlecht beheben, da der Sender nur im 2 Sekundentakt
sendet..
Wenn man den Status des FFIT-Pins beobachtet, sieht man folgendes: Beim
ersten Mal geht der Pin kurz hoch dann wieder runter dann bleibt er
dauerhaft  auf High..
Ich hoffe ihr könnt den Code mal genauer untersuchen und vielleicht
einen Fehler finden!
Wolfgang
