Hallo! Eine simple Frage: Welche Vorteile hat so ein Transistor wie der BCR22PN, insbesondere ist hier die komplementäre Verknüpfung gemeint? Danke
Hallo, also als Darlington würde ich das nicht bezeichnen, die sind ja Komplementär. Vorteil: Man spart sich Bauteile, weil die benötigten Widerstände zur Arbeitspunkteinstellung schon drin sind. Schaltungstechnisch sehe ich da keinen Vorteil, man könnte genauso einzelne Transistoren nehmen. AKKS
>also als Darlington würde ich das nicht bezeichnen, die sind ja >Komplementär. Einerseits richtig, aber die Begründung ist falsch. Denn man kann Darlingtons auch mit npn+pnp bauen - werden dann gerne Komplementärdarlington genannt (aber offiziell eher Sziklai-Paar). Warum das oben kein Darlington ist, liegt daran, weil ein echter Darlington immer noch einne Dreipol nach ausen darstellt. Der oben gemalte ist aber ein Vierpol (hat nämlich eine zusätzliche Masse). Im Gegensatz zu einem Darlington, der meist um die 0,7-1,0V Ucesat hat, beträgt diese beim obigen Bild nur der Ucesat des linken Transistors.
