Forum: PC-Programmierung java: strpos()/indexOf() in Byte-Arrays?
von Ing. ET (Gast)
in Strings kann man ja mit indexOf() bequem suchen.
Aber was macht man in Byte-Arrays?
Mit PHP kann man da strpos() verwenden, aber in Java?
Es ist zwar denkbar, sich ein Funktion zu schreiben,
aber die ist wahrscheinlich nicht geschwindigkeits optimiert.
static public int strpos(final byte[] s, int length,
  int start, final byte[] pat) {
if (0==length) length=s.length;
for (int i=start; i<=length-pat.length; i++) {
  int j;
  for (j=0; j<pat.length; j++) {
    if (s[i+j]!=pat[j]) break;
  if (pat.length==j) return i; //gefunden
return -1; //nicht gefunden
Wie machen das die Profis?
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Bytes sind keine chars, daher macht ein "Strpos"/"indexOf" keinen Sinn.
Was willst du den damit machen sind das wirklich "bytes"?
von Ing. ET (Gast)
Wuerde schon sagen, dass das Sinn macht. Warum sollte man nicht nach
einem bestimmten "Zahlen-Muster" suchen duerfen?
Siehe anderen Thread "Java-Servlet: Probleme beim File-Upload"
Ich moechte einen Post-Content nach dem Separator durchsuchen.
h2=request.getContentLength();
byte[] fs=new byte[h2];
int lfs;
ServletInputStream is=request.getInputStream();
lfs=0;
while ((h2=is.readLine(fs,lfs,fs.length-lfs))>0)
  {lfs+=h2;}
is.close();
Die professionellen Apache Jars (commons-fileupload-1.2.2.jar)
funktionieren bei mir lokal wunderbar, aber auf meinem Webspace kriege
ich sie nicht zum laufen. Also muss ich es von Hand machen.
