Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MyAVR Board MK2 USB, keine Verbindung
von Maximilian (Gast)
hallo zusammen,
Heute kam mein Board MK2 USB mit dem Programmer und Atmega8 an. Ich habe
Workpad Se und die nötige Treiber für das Programmer installiert und das
Board an 9VDC und per USB an meinem Notebook angeschlossen.
Es kommt ständig eine Meldung : starten Sie Ihren Computer neu. Neue
Hardware entdeckt.
Wenn ich zum Gerätmanager gehe, sehe ich zwar das Silicon Labs UART to
USB, aber mit Ausrufezeichen davor und kriege keine Verbindung zum
Board!!
Kann es sein weil ich gleichzeitig die externe 9V und USB angeschlossen
habe?
woran kann das liegen?
Achso auf dem Board leuchtet das Power LED grün und auf dem Programmer
leuchtet ein SMD LED Rot.
vielen dank für Ihre Hilfe  ich bin seit 18Uhr dabei und finde keine
Lösung und bin mit mein Latein am Ende :-(
von _BT (Gast)
hallo,
was hast denn für ein Betriebssystem?
schau bitte im Gerätemanager ob der mySmartUSB sich am System als
COM-Port angemeldet hat. Ansonsten deinstalliere den Silabs Treiber für
den CP2102 und installieren den noch mal. Solange da ein Ausrufezeichen
dran ist geht nix. Hast du Administratorrechte? Die brauchst du dafür
unbedingt. Die 9V kannst erst mal abhängen. Das myAVRBoard kannst du
getrost über USB mit Spannung versorgen.
cu BT
