Kapazitiver Sensor mit ATTiny13 - Bascom > C
OP #1956311
ich habe folgende Seite http://www.elektronik-labor.de/AVR/Touch.html
als Referenz genutzt, um einen kapazitiven Sensor für ATTiny13
nachzubauen. Da meine Bascom Kenntnisse eher bescheiden sind, habe ich
versucht die paar Zeilen ins C zu übersetzen. Leider will meine LED mit
C Code nicht leuchten.
Mit Bascom funktioniert dies einwandfrei (auch mit 9.6 Mhz anstatt mit
1.2 Mhz)
// Kapazitiver Touch-Sensor
// 1,5 nF zwischen B3 und B4
// Sensorplatte an B4
// LED mit 1 k an B1
#define F_CPU 9600000 // 9.6 MHz
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdint.h>
int main(void)
  uint16_t i, d;
  DDRB |= (1 << PB1);
  while (1)
    d = 1;
    for (i = 1; i < 1500; i++)
      DDRB &= ~(1 << PB3); // B3 hochohmig
      PORTB |= (1 << PB4); // B4 high
      DDRB |= (1 << PB4); // B4 niederohmig
      if (!(PINB & (1 << PB3)))
        break;
      DDRB &= ~(1 << PB4); // B4 hochohmig
      PORTB &= ~(1 << PB4); // ohne Pullup
      DDRB |= (1 << PB3); // B3 high
      d++;
    PORTB &= ~(1 << PB3);
    DDRB |= (1 << PB3);
    DDRB |= (1 << PB4);
    if (d < 5)
      PORTB |= (1 << PB1);
    else
      PORTB &= ~(1 << PB1);
    _delay_ms(50);
#1956350
So wie ich das gesehen habe, hast du das BASCOM Programm korrekt
umgesetzt.
Nur eines:
Da ich erwarten würde, dass das C Programm schneller arbeitet als
BASCOM, müsstest du doch die Abfrage
    if (d < 5)
erhöhen und nicht erniedrigen. Das C Programm würde d in derselben Zeit
(die Zeit ist ja durch den Kondensator vorgegeben) potentiell höher
zählen als BASCOM
aus Bascoms   d < 30
würde ich mal d < 40 (50, 60, 70) machen.
OP #1956364
Ich habe festgestellt dass die Variable d am Ende der Prüfung immer 2
ist.
Sprich mit
    if (d == 2)
    else
leuchtet die LED dauerhaft.
Das bedeutet er steigt bereits beim zweiten Durchlauf aus.
Ein größerer Kondensator bringt auch kein Licht ins Dunkle...
OP #1957773
Danke für die Unterstützung. Es funktioniert soweit sehr zuverlässig.
Sollte jemand ein ATTiny13 als Touch nutzen, stelle ich vorsichtshalber
mein C Code hier rein.
Wenn die Initialisierung OK ist, leuchtet die LED für 1 Sekunde auf.
#include <avr/io.h>
#include <util/atomic.h>
#include <stdint.h>
#define SK_A0   (1 << 3)
#define SK_B0   (1 << 4)
#define SK_A012 (SK_A0)
#define SK_B012 (SK_B0)
#define OBSERVATIONAL_ERROR   3
uint16_t keys[1];
void read_senskey(void)
  uint16_t i = 2000;
  uint8_t a, b, x, y;
  ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_FORCEON)
24
25
    a = DDRB  & ~(SK_A012 | SK_B012);
26
    b = PORTB & ~(SK_A012 | SK_B012);
27
    y = SK_B012;                  // input mask
28
29
    do
30
31
      DDRB = a;                   // tristate
32
      PORTB = b | SK_B012;
33
      DDRB = a | SK_B012;         // Bx = strong high
34
35
      PORTB = b;
36
      DDRB = a | SK_A012;         // Ax = strong low
37
38
      if( --i == 0 )              // timeout
39
        break;
40
41
      x = y & PINB;               // not immediately after set DDRB !!!
42
      if(x)
43
        if( x & SK_B0 )
44
          keys[0] = i;
45
46
      y ^= x;                     // clear processed input
47
    } while(y);                   // all inputs done
48
49
    DDRB = a | SK_A012 | SK_B012; // discharge
50
51
52
53
int main(void)
54
55
  DDRB |= (1 << PB1); // Sensor LED
56
57
  // init default value
58
  uint16_t initvalue;
59
  do
60
61
    initvalue = keys[0];
62
    for (int j = 1; j < 255; j++)
63
      read_senskey();
64
  } while (initvalue != keys[0]);
65
66
  // init ok
67
68
  _delay_ms(1000);
69
70
71
  while (1)
72
73
    read_senskey();
74
75
    if (initvalue - OBSERVATIONAL_ERROR < keys[0])
76
77
78
    if (initvalue + OBSERVATIONAL_ERROR > keys[0])
79
80
81
    _delay_ms(150);
82
83
