Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik mit LED-Spannung einen Transitor schalten
von Frank (Gast)
folgendes Problem. Ein Fußschalter für ein Lichtsteuergerät hat einen
Standby-Schalter mit LED-Anzeige. Über der LED liegt eine Spannung von
2,4V. Diese LED wird über einen Schaltkreis geschaltet. Ich weiß nicht
was der IC an schaltbarer Leistung verträgt.
Ich möchte nun mit der Spannung (2,4V) einen Transistor steuern, welcher
mit ein kleines Relais schaltet. Mit diesem möchte ich dann ein größeres
Relais schalten mit welchen ich dann einen anderen Scheinwerfer schalten
kann. Wie kann ich so etwas umsetzen? Oder geht das auch einfacher?
Beste Gruße
Frank
von MaWin (Gast)
Du könntest statt der LED die Sende-Leuchtdiode eines Optokopplers
einbauen, dann ist deine Schaltung quasi vollkommen getrennt vom Rest.
Du kannst deine Schaltung aber auch elektrisch mit dem Rest verbinden.
Du brauchst aber eine Versorgungsspannung für deine Schaltung.
Sagen wir du nimmst einen 9V~ Trafo, Brückengleichrichter und Siebelko
und hast somit 12V für ein Relais.
Du verbindest masse dieser Schaltung it der Kathode der LED, und die
Anode der LED über einen Widerstand mit der Basis eines Transistor, der
den Reklaisstrom schalten kann. Noch eine Freilaufdiode am Relais und
fertig ist der Teil. An den Schaltkontakt des Relais kann dein Schütz,
an das Schütz die Lampen.
                                     +---Lampen-------o
                                     |              230V~
                                     +----o     +-----o
                                            /o--+
                                          o/
 9V Trafo              12V                  :
 o--+ +---+-|>|-+---+-------+    o o--+--Schütz-------o
    | |   |     |   |    Relais==\    X              230V~
    S:S +-(-|>|-+   +--|<|--+     o---+---------------o
230 S:S | |       Elko      |
 V~ S:S | +-|<|-+   | BC328 >|--120R-- Anode der LED
    | | |       |   |      E|
 o--+ +-+---|<|-+---+-------+--------- Kathode der LED
X ist eine Reihenschaltung eines 0.1uF X2 Folienkondensators
und eines 100 Ohm 1 W Widerstands als Snubber zum Schutz der
Kontakte des kleinen Relais.
von Frank (Gast)
Erst mal vielen Danke,
im Gerät habe ich ja noch eine Betriebsspannung von +12V, die kann ich
ja anzapfen. Mit der Freilaufdiode, das verstehe ich nicht so ganz. Also
wenn ich das richtig verstehe, schalte ich die Diode vom Kollektor des
Transistors mit der Kathode an die +12V. Was für eine Diode nehme ich
da?
Bist du sicher das der 120Ohm-Wiederstand ausreichend ist?
Betse Grüße und nochmals Danke
Frank
von MaWin (Gast)
> ja anzapfen.
Vorsicht, es muss nicht der Fall sein, daß die Kathode der LED an Masse
von dieser Spannung liegt, du würdest einen Kurzschluss produzieren.
> da?
Bis 100mA Spuelstrom vom Relasi tut es eine 1N4148, darüber eine 1N4001,
schneller muß die Diode nur sein wenn die LED nicht an/aus sondern
flimmert, also rasend schnell schaltet, dann eine BA157.
120 Ohm lassen den Transistor sicher durchschalten, ob dabei die LED
noch leuchtet, ist unklar. Es kann sein, daß die LED ausgeht, weil
insgesamt nicht genug Strom zur Verfügung steht. Es ist dann ein
Kompromiss zwischen sicherem Durchschalten des Transistors und
gleichzeitig genug Reststrom für die LED, da kann es sein, daß du den
Widerstand an diesen besten Kompromiss anpassen willst, der Wert wird
dann eher höher.
von Frank (Gast)
nochmals Danke für die schnelle Hilfe. Also nochmals das mit der LED.
Wenn ich am Fußschalter die Standbytaste drücke wird das
Lichteffektgerät auf Standby geschaltet und die LED leuchtet um den
Standbymodus anzuzeigen. Dann liegt über diese LED +2,4V gegen Masse und
damit möchte ich den Transistor schalten. Bei Lichteffekt ON (Standby
aus) ist die LED definitiv aus. Über der LED liegt dann keine Spannung
an.
Beste Grüße
Frank
