FX2 - Ezusb Befehle mit CyUSB treiber
OP #1956626
ich habe folgendes Problem. Ich habe bereits funktionierende
vorarbeiten. Diese funktionieren mit dem EZUSB Treiber. Ich lade das
Programm ins ram und es läuft. Ich kann den ich kann sehen wie daten auf
dem i2c bus laufen.
Jetzt möchte ich aber den neuen treiber verwenden, weil der alte
offensichtlich uralt ist.
Also hab ich den neuen Treiber installiert. Wollte dann das Programm
nochmal ins RAM laden um zu sehen ob es noch funktioniert und es geht
nicht mehr. Das selbe programm, welches mit dem EZusb treiber läuft, das
geht mit dem CyUSB treiber nicht.
Worran kann das liegen? Die Hex datei ist doch die selbe und die wird ja
auch nur in das RAM geschrieben. d.h. der µC müsste ja eigentlich die
selben befehle wie vorher ausführen oder nicht?
Scheitert es an Befehlen dieser Art!?
  EZUSB_WaitForEEPROMWrite(EEPROM_ADDR);
  EZUSB_WriteI2C(EEPROM_ADDR,  2, &xdat[0]);
  EZUSB_ReadI2C(EEPROM_ADDR, 10, &xdat[2]);            // read stored minute counter
        EZUSB_WriteI2C(dat[m], 1, &xdat[18]);            // write 1 Byte (0x00) to PointerRegister of each Sensor
        EZUSB_ReadI2C(dat[m], 2, &xdat[20]);            // read Temperature
Ich hoffe mir kann hier jmd. ein wenig weiterhelfen... Ich bin gerade
schwer verwirrt und weiß nicht ob ich die befehle der Anchor Libary
überhaupt verwenden darf (
http://www2.htw-dresden.de/~hkuehn/Dokumentationen/USB/Anchor%20Library.pdf
Vielen dank schonmal für die Antworten und Ideen
Tom
OP #1956963
mhmhm... keiner eine Idee?
Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, aber es scheint so zu sein.
Ich habe es gerade nocheinmal versucht mit dem folgenden Ablauf:
EZUSB treiber.
Download auswählen der hex datei.
programm läuft.(Daten werden auf den i2c bus geschrieben)
wechseln des treibers im device manager (zu CyUSB).
neustart.
neue USB Console öffnen (alte erkennt das device aber so oder so nicht).
download.
und es passiert nichts. keine Daten sind auf dem i2c bus zu sehen...
Hat irgend jmd. schonmal ein ähnliches Problem gehabt?
Grüße Thomas
OP #1957872
ok, also nach dem ganzen wirwar... bin ich jetzt von treiber und allem
etwas verwirrt. Aber ich weiß was definitiv nicht geht ;)
Dieser Befehl geht im RAM
mit dem hex2bix allerdings nicht ...
man sollte die 10 vorher in eine Variable schreiben, damit diese richtig
interpretiert wird ;)
evtl. geht es auch mit einer define oder ähnlichem ;)
So jetzt kann es weiter gehen ;)
Grüße Tomtom
