Sensormodul für Motoransteuerung mit Power Save
Gast #1956747
Hallo zusammen
Ich habe mir nun schon einige Infos hier aus dem Forum geholt und nun
endlich mein Programm fertig geschrieben.
Das Ganze habe ich dann auf einem breadb board aufgebaut und wollte es
testen... nur, wie halt meistens so ist, funktioniert es nicht wirklich
So zur Funktionsbeschreibung...
Im Grunde habe ich 4 Licht-Sensoren die im Kreuz angeordnet sind. Dabei
sollen die gegenüberliegenden miteinander verglichen werden und wenn
sich die Werte um einen bestimmten Betrag unterscheiden, soll jeweils
ein Motor verfahren.
Einen Power Save Mode hab ich eingebaut, damit er nur alle 4s die
Sensoren ansteuert.
Ich habe den Power Save Mode testweise so geschrieben, das er direkt
eine LED ansteuert und das ganze hat auch funktioniert. Ich denke also
das dieser Modus schon funktionieren sollte.
Allerdings schalte ich in meinem richtigen Programm jedes Mal, bevor ich
in den Power Save Mode gehe, den AD - Wandler aus und ich könnte mir
vorstellen, das dort vllt der Fehler ist ^^
Übrigens verwende ich BWPs die bei derzeitigem Wetter, bei Raumlicht, in
etwa 0,4V liefern. Zudem setze ich einen 18Mhz Quarz testweise ein, den
ich später allerdings durch einen Uhrenquarz 32khz ersetzen möchte um
Wakeup-Zeiten im Sekundenbereich zu bekommen.
Nun, langer Rede kurzer Sinn... hier mein Programm
Software:    Entwicklungsumgebung: AVR Studio 4.14 build 589
        C-Compiler:WinAVR-20080610
Tastenfunktion:  Taster 1  : Reset des Sensormoduls
Jumperstellung:  keine Auswirkung
Fuses im uC:  CKDIV8: Aus    (keine generelle Vorteilung des Takts)
// Deklarationen ==============================================================
// Festlegung der Quarzfrequenz
#ifndef F_CPU          // optional definieren
#define F_CPU 18432000UL      // 18,432 MHz Quarz
#endif
// Include von Header-Dateien
24
25
#include <avr/io.h>        // I/O-Konfiguration (intern weitere Dateien)
26
#include <stdbool.h>       // Bibliothek fuer Bit-Variable
27
#include <avr/interrupt.h>    // Definition von Interrupts
28
#include <util/delay.h>      // Definition von Delays (Wartezeiten)
29
#include <avr/sleep.h>
30
31
#define  SET_BIT(PORT, BIT)  ((PORT) |=  (1 << (BIT))) // Port-Bit Setzen
32
#define CLR_BIT(PORT, BIT)  ((PORT) &= ~(1 << (BIT))) // Port-Bit Loeschen
33
#define TGL_BIT(PORT, BIT)   ((PORT) ^=  (1 << (BIT))) // Port-Bit Toggeln
34
35
int i;
36
int x;
37
38
void initLDR0(void);
39
void initLDR1(void);
40
void initLDR2(void);
41
void initLDR3(void);
42
void init_Timer2(void);
43
void Schlafmodus(void);
44
void Leuchtstaerke(void);
45
void Auswertung(void);
46
void Motorsteuerung(void);
47
48
int lux0;
49
int lux1;
50
int lux2;
51
int lux3;
52
53
unsigned char modus = 0;
54
55
/*volatile int LDR0;
56
volatile int LDR1;
57
volatile int LDR2;
58
volatile int LDR3;
59
60
volatile int LDR02;
61
volatile int LDR20;
62
volatile int LDR13;
63
volatile int LDR31;*/
64
65
int LDR0;
66
int LDR1;
67
int LDR2;
68
int LDR3;
69
70
int LDR02;
71
int LDR20;
72
int LDR13;
73
int LDR31;
74
75
bool Motor_oben = 0;
76
bool Motor_unten = 0;
77
bool Motor_rechts = 0;
78
bool Motor_links = 0;
79
80
81
82
83
// Hauptprogramm==========================================================
84
85
86
int main(void)
87
88
89
  init_Timer2();
90
91
  while(1)
92
93
    Schlafmodus();
94
95
    switch(modus)
96
97
      case 0:
98
        Schlafmodus();
99
        break;
100
101
      case 1:
102
        cli();
103
        Leuchtstaerke();
104
        Auswertung();
105
        break;
106
107
      case 2:
108
        Motorsteuerung();
109
        break;
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
//============================ Interrupt Routine==========================
122
123
// Interrupt Timer 2 (8bit)
124
//18432000/256/1024=0,0124s
125
126
ISR (TIMER2_OVF_vect)      // Interrupt Service Rountine Timer Overflow 2
127
128
129
  i++;
130
131
  if(i==166)
132
133
    i=0;
134
    modus=1;
135
136
137
138
139
140
141
142
//============================== Initialisierung Timer2====================
143
144
void init_Timer2()          // Timer 2 initaliseren
145
146
    ASSR  |= (1<< AS2);           // Timer2 asynchron takten
147
   // _delay_ms(100);               // Einschwingzeit des 32kHz Quarzes
148
  TCCR2A = 0;            // Timer 2 auf "Normal Mode" schalten
149
  TCCR2B |= 0x7    ;      // mit Prescaler /1024 betreiben -> OVF 8s  XXXXXXXXXXXX 0x7
150
151
  while((ASSR & (1<< TCR2AUB))&&(ASSR & (1<< TCR2BUB)));   // Warte auf das Ende des Zugriffs
152
153
    TIFR2  |= (1<<TOV2);             // Interrupts löschen (*)
154
    TIMSK2 |= (1<<TOIE2);            // Timer overflow Interrupt freischalten
155
156
157
158
159
160
//=================Unterprogramm für Schlafmodus===========================
161
162
void Schlafmodus()
163
164
165
  sei();
166
167
  ACSR |= (1<<ACD);        // A/D deaktivieren
168
  ADCSRA &= ~(1<<ADEN);      // A/D ausschalten
169
  PRR |= (1<<PRADC);        // A/D shutdown
170
171
  OCR2A |= 0x0;                       // Dummyzugriff
172
173
174
    set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_SAVE);
175
    sleep_mode();                   // in den Schlafmodus wechseln
176
177
178
179
180
181
//=================Unterprogramm für Leuchstaerkenbestimmung===============
182
183
184
void Leuchtstaerke()
185
186
//======================== 1. WANDLUNG ====================================
187
188
189
  initLDR0();
190
191
  PRR &= ~(1<<PRADC);            // A/D boot
192
  ACSR &= ~(1<<ACD);            // A/D aktivieren
193
  ADCSRA |= (1<<ADEN);          // AD aktivieren
194
  ADCSRA |= (1<<ADSC);          // Konvertierung starten
195
196
  while (ADCSRA & (1<<ADSC))        // Wenn Konvertierung gestartet ist
197
198
199
200
201
  lux0 = ADCL;
202
  lux0 += (ADCH<<8);
203
204
  lux0=0;
205
206
  for (i=0; i<4; i++)
207
208
209
210
      while (ADCSRA & (1<<ADSC))      // Wenn Conversion gestartet ist
211
212
213
214
215
      lux0 = ADCL;
216
      lux0 += (ADCH<<8);
217
218
219
220
221
  lux0 /=4;                // durch 4 teilen
222
  LDR0 = lux0;
223
224
  i=0;
225
226
  _delay_us(50);
227
228
229
//======================== 2. WANDLUNG ====================================
230
231
  initLDR1();
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
  lux1 = ADCL;
242
  lux1 += (ADCH<<8);
243
244
  lux1=0;
245
246
  for (i=0; i<4; i++)
247
248
249
250
251
252
253
254
255
      lux1 = ADCL;
256
      lux1 += (ADCH<<8);
257
258
259
260
261
  lux1 /=4;                // durch 4 teilen
262
  LDR1 = lux1;
263
264
  i=0;
265
266
  _delay_us(50);
267
268
269
//======================== 3. WANDLUNG ====================================
270
271
  initLDR2();
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
  lux2 = ADCL;
282
  lux2 += (ADCH<<8);
283
284
  lux2=0;
285
286
  for (i=0; i<4; i++)
287
288
289
290
291
292
293
294
295
      lux2 = ADCL;
296
      lux2 += (ADCH<<8);
297
298
299
300
301
  lux2 /=4;                // durch 4 teilen
302
  LDR2 = lux2;
303
304
  i=0;
305
306
  _delay_us(50);
307
308
//======================== 4. WANDLUNG ====================================
309
310
  initLDR3();
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
  lux3 = ADCL;
321
  lux3 += (ADCH<<8);
322
323
  lux3=0;
324
325
  for (i=0; i<4; i++)
326
327
328
329
330
331
332
333
334
      lux3 = ADCL;
335
      lux3 += (ADCH<<8);
336
337
338
339
340
  lux3 /=4;                // durch 4 teilen
341
  LDR3 = lux3;
342
343
  i=0;
344
345
  _delay_us(50);
346
347
348
349
350
351
352
//=================Unterprogramm zur LDR-Initialisierung===================
353
354
void initLDR0()
355
356
357
  ADMUX |= 0xC0;    // (1<<REFS1) | (1<<REFS0) | (0<<MUX3) | (0<<MUX2) | (0<<MUX0) | (0<<MUX1)
358
359
            // 1.1V mit Externen Kondensator (REFS) + ADC0 Eingang LDR (MUX)
360
361
  ADCSRA |= 0x87;    // (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0)
362
363
            // ADC aktivieren + Vorteiler 128 (Prescaler Selection Bits)
364
365
366
void initLDR1()
367
368
369
  ADMUX |= 0xC1;    // (1<<REFS1) | (1<<REFS0) | (0<<MUX3) | (0<<MUX2) | (0<<MUX0) | (1<<MUX1)
370
371
            // 1.1V mit Externen Kondensator (REFS) + ADC1 Eingang LDR (MUX)
372
373
  ADCSRA |= 0x87;
374
375
376
void initLDR2()
377
378
379
  ADMUX |= 0xC2;    // (1<<REFS1) | (1<<REFS0) | (0<<MUX3) | (0<<MUX2) | (1<<MUX0) | (0<<MUX1)
380
381
            // 1.1V mit Externen Kondensator (REFS) + ADC2 Eingang LDR (MUX)
382
383
  ADCSRA |= 0x87;
384
385
386
void initLDR3()
387
388
389
  ADMUX |= 0xC3;    // (1<<REFS1) | (1<<REFS0) | (0<<MUX3) | (0<<MUX2) | (1<<MUX0) | (1<<MUX1)
390
391
            // 1.1V mit Externen Kondensator (REFS) + ADC3 Eingang LDR (MUX)
392
393
  ADCSRA |= 0x87;
394
395
396
397
398
399
//=================Unterprogramm zur LDR-Auswertung========================
400
401
void Auswertung()
402
403
404
  if(LDR0>LDR2)
405
406
    LDR02 = LDR0-LDR2;
407
408
    if(LDR02>100)
409
410
      Motor_links=1;
411
      LDR02=0;
412
      modus=2;
413
414
415
    else
416
417
      LDR02=0;
418
      modus=0;
419
420
421
422
  else
423
424
    LDR20 = LDR2-LDR0;
425
426
    if(LDR20>100)
427
428
      Motor_rechts=1;
429
      LDR20=0;
430
      modus=2;
431
432
433
    else
434
435
      LDR20=0;
436
      modus=0;
437
438
439
440
  if(LDR1>LDR3)
441
442
    LDR13 = LDR1-LDR3;
443
444
    if(LDR13>100)
445
446
      Motor_oben=1;
447
      LDR13=0;
448
      modus=2;
449
450
451
    else
452
453
      LDR13=0;
454
      modus=0;
455
456
457
458
  else
459
460
    LDR31 = LDR3-LDR1;
461
462
    if(LDR31>100)
463
464
      Motor_unten=1;
465
      LDR31=0;
466
      modus=2;
467
468
469
    else
470
471
      LDR31=0;
472
      modus=0;
473
474
475
476
477
478
479
480
//=================Unterprogramm zur Motorsteuerung========================
481
482
void Motorsteuerung()
483
484
485
  if(Motor_links==1)          //LDR0>LDR2
486
487
      SET_BIT(DDRB, DDB0);
488
      CLR_BIT(PORTB, PB0);    // LED einschalten;
489
      Motor_links=0;
490
      modus=1;
491
492
493
  else
494
495
496
      SET_BIT(PORTB, PB0);    // LED ausschalten, falls an
497
      modus=1;
498
499
500
  if(Motor_rechts==1)          //LDR0<LDR2
501
502
      SET_BIT(DDRB, DDB2);
503
      CLR_BIT(PORTB, PB2);    // LED einschalten;
504
      Motor_rechts=0;
505
      modus=1;
506
507
508
  else
509
510
511
      SET_BIT(PORTB, PB2);    // LED ausschalten, falls an
512
      modus=1;
513
514
515
  if(Motor_oben==1)          //LDR1>LDR3
516
517
      SET_BIT(DDRB, DDB1);
518
      CLR_BIT(PORTB, PB1);    // LED einschalten;
519
      Motor_oben=0;
520
      modus=1;
521
522
523
  else
524
525
526
      SET_BIT(PORTB, PB1);    // LED ausschalten, falls an
527
      modus=1;
528
529
530
  if(Motor_unten==1)          //LDR1<LDR3
531
532
      SET_BIT(DDRB, DDB3);
533
      CLR_BIT(PORTB, PB3);    // LED einschalten;
534
      Motor_unten=0;
535
      modus=1;
536
537
538
  else
539
540
541
      SET_BIT(PORTB, PB3);    // LED ausschalten, falls anmodus=1;
542
      modus=1;
543
544
Danke schonmal im VOraus :)
Gast #1957122
Die Funktion Schlafmodus(); gleich nach der while-Schleife gehört da
nicht hin ^^ habs schon verbessert.
Mein Problem bei dieser Funktion ist eigentlich das Ein- bzw.
Ausschalten des A/D-Wandlers. Ich weiß nicht ob ich das so richtig
gemacht habe.
Außerdem hab ich grad einige Test gemacht und hab in den Interrupt eine
Funktion geschrieben zum Toggeln einer LED... dies hat ohne Probleme
funktioniert.
Nun habe ich dieses Toggeln in case1 gesetz und die Funktionen
Leuchtstaerke, Auswertung sowie case2 komplett auskommentiert.
Nun müsste der uc eigentlich ja im interrupt den modus 1 setzen und das
programm müsste in der while-schleife in case1 springen, oder hab ich da
schon was vermurkst?
bitte um Anregungen :)
Gruß sacx
