Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Verhalten von Batterien parallel oder seriell
Autor: Fritz 7 (Gast)
Wenn wenn man 1.5 Volt Batterien hinter einander also seriell schaltet,
dann addieren sich die spannungen auf 3 Volt oder? Wie Verhalten sich
aber die Ströme? Wenn eine Batterie 500 mAh liefert dann hab ich nacher
1000 mAh? Wie ist das ganze bei parallel verschalteten Baterien?
Fritz 7
Autor: Korbinian (Gast)
meines wissens bleibt strom gleich. wenn du paralel schaltest, hast
gleiche voltzahl und addierte ampere
Autor: MdeWendt (Gast)
genau so ist es: Batterien parallel: doppelter Strom. Batterien in
Serie: doppelte Spannung
Autor: Günter König (Gast)
Parallelschaltern aber nur mit Batterien oder Accus gleicher Spannung.
Reihenschaltung nur mit Batterien oder Accus gleichen Stromes.
Sonst Batterien kaputto.
Gruß,
Günter
Bei der Reihenschaltung wird aber der Strom des verbrauchers auf die
Batterien aufgeteilt, oder?
Fritz 7
Autor: Andreas H. (Gast)
Hi!
da der Strom im Kreis fließt (StromKREIS!), fließt auch durch alle
Batterien der gleiche Strom. An jeder Stelle des Stromkreises, also ob
zum Verbraucher hin, vom Verbraucher zurück zur Stromquelle, innerhalb
des Verbrauchers (wenn sich der Stromkreis verzweigt, zählt die Summe),
oder auch innerhalb der Spannungsquelle (also auch zwischen den
Batterien) fließt der gleiche Strom.
ciao,
   Andi
