Hallo, ich suche einen Schaltpan für ein Bewegungsmeldermodul (auf Wärmeunterschiede). Bitte helfen. Kann man den TPS 334 als Sensor benutzen? Welchen OPV nehme ich usw.? Habe im Netz nichts gefunden. Danke
von NAIS gibts da was fertiges im TO126 Gehäuse. NapIon MA1111 heissen die, oder so. Siehe u.A. http://www.on-light.de/htm/pressemitteilungen/presse_mai.htm habe(hatte) die Teile schon seit 2001 im Einsatz. !!ASTREIN!! kommt hinten gleich TTL pegel raus. brauchst also KEINEN opv! Datenblatt im Anhang wie gesagt: kleiner geht immer! AxelR.
Ja, danke, die Seite habe ich auch schon entdeckt - nicht schlecht - vielen Dank, aber was kosten die und wo kann man sie kaufen? Ich habe Angebote mit zusätzlicher Elektronik für 25 Euro gefunden - einzeln aber nicht. Ich suche weiter --- und trotzdem als Bastler würde ich doch gern auch einen Einzelschaltplan haben wollen (brauche 20 Stück insgesamt) Grüße von J.St.
Hi! Mit ein bischen Überlegung kannst du den notwendigen Schaltplan aus dem Anhang "extrahieren" MFG Uwe
Wie wäre es mit nem einfachen Bewegungsmelder aus dem Baumakrt und den Schlachten? Seb
Ja, danke allen der UAA4713 scheint dafür geeignet. Einen Bewegungsmelder schlachten -- auch gut, wenn ich nicht weiter komme, manchmal ist ja gleich eine Lösung da, wenn jemand die Dinger wie ich es vorhabe sehr oft braucht - Ich will sie quasi als "Lichtschranke" benutzen und in einem Röhrchen einbauen. Es soll eine Strecke abgetastet werden, wenn man vorbei geht, dann gibt es ein Signal usw.... Kann noch jemand auf die Frage antworten, wo es diese Napions zu kaufen gibt? Danke
