Was genau ist die Sperrerholzeit? Ich glaube irgend eine Zeit nach dem Sperren, aber wie kann ich mir das vorstellen? Gruß Franz
Das ist, einfach ausgedrückt, die Zeit, die die Diode braucht, um von der Flußrichtung in die Sperrrichtung umschalten zu können, danach also nur noch der Sperr/Reststrom fließt.
Das ist die Zeit, die gebraucht wird, um die mit Ladungsträgern gesättigte Sperrschicht (im Leitzustand) ladungsträgefrei zu bekommen, dammit diese Sperrspannung aufnehmen kann.
Viel gemeiner: Es ist die Zeit vor dem Sperren Genauer gesagt: Die Zeit um vom leitenden in den sperrenden Zustand zu wechseln, wenn die Spannung über der Diode umgedreht wurde. Dioden mit PN-Übergang sperren dann nämlich nicht sofort, sondern sind noch eine kurze Zeit leitfähig. Der dann fließende Sperrstrom kann recht hoch werden. Wie hoch und wie genau die Kurve aussieht ist dann die Kunst des Herstellers.
