Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ISP Programmer + Pollin Board
von Hendrik (Gast)
eine schnelle Frage ;)
Ich habe von Pollin das
http://www.pollin.de/shop/dt/MTY5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/ATMEL_Evaluations_Board_Version_2_0_1_Bausatz.html
jedoch habe ich an meinem neuen Rechner keine D-Sub Schnittstelle mehr
(beim kauf einfach nicht dran gedacht)
jetzt hat mir ein Bekannter den MK2 ISP Programmierer von Atmel
ausgeliehen, damit könnte ich fast jeden Controller programmieren.
http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3808
im Datenblatt des Pollin Boards nachgeschaut, und ja dort steht dass man
einen ISP Programmer einsetzen kann.
Nur leider hat der programmer einen 6 PIN Stecker und das Pollin Board
einen 10Pin Stecker, funktioniert ein einfacher Adapter? oder braucht
man einen anderen Programmer?
Auf der Platine befindet sich ein Atmega8
Vielen dank
Hendirk
von Klaus W. (mfgkw)
Ein einfacher Adapter reicht, wenn die Signale richtig zugeordnet
werden.
von oldmax (Gast)
Hi
Schau mal bei EBAY, da gibt's die Dinger für ~ 20,- €. Auch mit
passendem Steckverbinder.
Gruß oldmax
von rudi (Gast)
Morgen,
das reicht auch vollkommen aus. Hab auch so ein Adapter
http://icecat.de/p/manhattan/205146/kabeladapter-7666232051468-usb-serial-3524332.html?ti=offers.
Musst nurevtl wegen Treiber nen bissel schauen wenn du win7 haben
solltest. Bei meinem Adapter gabs keinen Win7 treiber den musst ich über
paar wege installieren.
von bingo (Gast)
schau mal bei
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_In_System_Programmer
nach, da sind die Steckerbelegeungen beschrieben und Photos von
Adapterkabeln.
von Hendrik (Gast)
Hallo, danke für die Antworten
ich habe mir jetzt den Adapter von myavr bestellt für 5 Euro alles dabei
http://shop.myavr.de/index.php?sp=article.sp.php&artID=100075
Hoffentlich klappts ;)
