Hallo Forum, habe eine Zeitschaltuhr 1 Kanal. Die öffnet mit einem kleinen Motor ein Türchen. Habe am Motor einen Abschalter wenn der Schlitten nach hinten gefahren ist. Da die Zeitschaltuhr nur ein Kanal ist möchte ich jetzt bei der nächsten Einschaltphase das der Stromkreislauf gedreht wird sodass der Schlitten in die andere Richtung bis zum Abschalter fährt. Gibt es da eine Lösung das bei der nächsten Einschaltphase der Strom gedreht werden kann? Währe natürlich einfach eine Zeitschaltuhr zu kaufen die 2 Kabäle hat aber die Kosten ja auch ein bisschen was. Für Eure Mühe bedANKE ICH MICH SCHON MAL Gruß Peter
Es ist etwas unklar was du genau willst. Evtl. könntest du einen Stromstoßschalter ("Eltako") mit Wechsler-Kontakt brauchen. Das Teil speichert quasi mechanisch seine letzte Betätigungsstellung. Kostet aber auch... http://www.amazon.de/Eltako-S12-110-230V-Elektromechanische-Stromsto%C3%9Fschalter/dp/B000UW14CG/ref=sr_1_14?ie=UTF8&qid=1291196866&sr=1-14
Also die Uhr ist 1 Kanal. Der Ausgang ist Potentionalfrei sodass ich auf den Ausgang ne Spannung von 3,5 Volt geben kann die einen Motor mit Spindel betreibt sage ich jetzt dass um 12:00 Uhr die Tür aufgezogen werden soll passiert das auch. Da der Motor erst nach der kleinsten 'Programmierbaren Zeit 1 Minute aufhören würde zu drehen habe ich nen Abschalter an den Motor gemacht. Dass heißt wenn der Schlitten nach hinten gefahren ist betätigt er den Abschalter. Jetzt soll meinetwegen die Tür um 12:15 Uhr wieder geschlossen werden. Da die Uhr ja 1 Kanal ist würde der Motor ja in die gleiche Richtung drehen. Soll er aber nicht beim nächsten mal Ein sollte er den Strom vom Motor drehen sodass er in die andere Richtung läuft wieder bis zum Abschalten..... Gruß Peter und danke für deine schnelle Antwort
