Mein guter alter Akkuschrauber ist hin, genauer gesagt die NiCd-Akkus. Ich möchte die jetzt durch LiPo-Akkus austauschen (5 oder 6 Zellen in Serie), das Problem dabei scheint mir aber das Balancing zu sein. Gibt es denn auch LiPo-Akkus, die man nicht balancen muss?
LiPo sicher nicht, zumindest für Otto-Normalverbraucher. LiFeMn oder LiFeP könnte da eher gehen, vorausgesetzt man hat absolut gleiche Zellen mit gleichem Lade- und Alterszustand. Beachte aber das NiCd Zellen eine niedrigere Zellspannung als die LI-Zellen haben (im allgemeinen LiFeMn 3,7Vnom. max. 4,2V, bei LiFeP 3,2V nom. max 3,7V) also Datenblatt des Zellenherstellers lesen.
Das sind wohl LiFeP-Standard-Akkus, davon wären 6 Stück für die benötigten 18-19 Volt wohl genau richtig??? http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=86861 http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=86863
Du willst aber hoffentlich die LiXX-Akkus nicht mit dem Original-Ladegerät laden, oder? Oliver
> Du willst aber hoffentlich die LiXX-Akkus nicht mit dem > Original-Ladegerät laden, oder? Sicher nicht ... -> "kabummm"
Ich würde da eher die größeren LiFePo Akkus 26650 nehmen, weil so ein Akkuschrauber nimmt sich gerne mal Strom im 2stelligen Ampere Bereich und das können die größeren besser. Als Alternative zu den (vermutlich) chinesischen Akkus von Rei... kann man auch das Original von A123 nehmen. Von denen behaupten Insider, dass die sehr hohe Qualität haben und ohne Balancieren so gut wie keine Abweichungen der Zellenspannung haben. Beispiel Lieferant: http://www.dach-shop24.de/a123-lifepo4-akku-mit-loetfahne-2300-mah-p-18429-7.html?sessID=0181cc53a3290c5260669a7ba9d3728c Die Ladespannung pro Zelle darf 3,6V nicht überschreiten. Laden der 6 Zellen in Reihe mit 21,6V Begrenzung könnte klappen. Wenn die Insider recht haben, sollte sich die Spannung pro Zelle hierbei auch ohne Balancer auf 3,6V einstellen. Würde ich aber beim ersten Laden mal überprüfen.
Interessanterweise bekommt man die Original A123 billiger als den China-Nachbau bei Reichelt. http://www.preisroboter.de/search.php?search=a123+26650&x=42&y=5&min=&max=
Hat sich was mit Original: http://www.accu-by-seidel.de/WebRoot/Store15/Shops/61957196/MediaGallery/lifepo4/A123_accu-by-seidel.pdf Hier muss man vorsichtig sein bezüglich Plagiaten und B-Ware, besonders wenn die deutlich unter 11 EUR angeboten werden.
Ich hab meinen (billigen) Akkuschrauber auch umgerüstet, von NiCd auf LiFePo(6S,2300mAh) und ich kenn ihn garnicht mehr wieder, was der jetzt alles schafft. War er vorher selbst frischgeladen bei dickeren Schrauben am Würgen, so zieht er jetzt glatt durch, ohne dass die Drehzahl merklich zurückgeht. Auch wenn er vorher wochenlang herumlag. Absolut empfehlenswert! Der Akku ist das A&O beim Schrauber, würde ich jetzt sagen. Da lohnt sich das Beste zu nehmen und das ist bislang LiFePo (solange Li-Titanat nicht erschwinglich zu bekommen ist). Li-Ion ist da von der Spannungsstabilität bei Belastung weit entfernt und LiPo ist zu empfindlich und hat keine lange Lebensdauer. Fürs Laden hab ich mir ein Notebooknetzgerät von 19,4 Volt auf 21,6 V umgetrimmt und noch einen Widerstand von 0,15 Ohm dazwischen. Ich bin aber dabei, mir aus mehreren modifizierten 5V Netzteilen ein Ladegerät zu bauen, das gleichzeitig jede Zelle einzeln lädt. Da brauch ich dann keine Energie im Balancer verbraten und doch wird jede Zelle optimal geladen.
