Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sensor Aussenthermometer nachbauen
Autor: Null-Ahnung-habender (Gast)
Hallo Experten!
Seit einiger Zeit zeigte mir meine Mini-Wetterstation an, dass aussen es
so kalt sei, dass Anzeige nicht möglich.
Jetzt hab ich gesehen, der Sensor hat sich, tja, verabschiedet. 2
Käbelchen sind noch da...
Wenn diese sich nicht berühren, ist es zu kalt, bei Berühren zu heiß.
(lt. Anzeige), bei Finger dazwischen bekomme ich ein Temp-Anzeige.
Also brauche ich einen Widerstand, richtig?
Kann man irgendwie rausfinden, wie hoch dieser sein muss?
Das Innenthermometer hat seitdem auch eine "Fehlfunktion", es zeigt
definitiv zu geringe Werte an.
Kann man das einstellen? Wie?
Schon mal danke,
Stefan
Autor: Martin (Gast)
Hmmm, Stefan, schon aufgefallen, daß in Deinem Text noch jede Menge
Informationen fehlen?
Laß mich raten, 'ne Außentemperatur-Anzeige von BMW X5 ?
Ansonsten, vielleicht kannst Du den Widerstandswert des Sensors
irgendwie noch messen? Oder es lag nur eine kalte Lötstelle vor? Oder
Nur ein Kabelbruch?
Nix für ungut,
Martin
Hi Martin,
fehlende Informationen:
Wetterstation, für zuhause, Kennst du bestimmt. Bei Discountern findet
man immer die sinnlos-Version mit Funk, welche die dollsten Temp
angibt;)
Eine etwas arg höherwertige version davon, kann noch vieles mehr, denke,
dass ohne Wert.
ist mit dem Aussensensor via Kabel verbunden, jegliche Angabe von
Widerständen ist nicht vorhanden (sonst könnt ich einen kaufen,
einlöten, fertig).
Wenn meine Finger leicht feucht sind, ist der Wert recht real. Hiilft
das????
Gruß Stefan
Achso, den alten Sensor kann ich nicht untersuchen, der ist weg. Denke,
der Sturm wars, oder so.
Auf jeden Fall sind nur noch die nackten Kabelenden da:(
Autor: Björn C. (Firma: privat) (blackmore)
Meine Wetterstation zeigt mir auch zu geringe Werte an: Außen angeblich
0.8°C
des ist viel zu kalt...
Kannst Du uns bitte sagen, WAS für eine Wetterstation des ist,
Typenbezeichnung, etc??? Es gibt so viele unterschiedliche
Temperatur-Messmethoden, da kann man nicht einfach ins blaue
reinraten...
Gruß Blacky
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Oft haben diese Teile NTCs als Sensor. Einfach mal Widerstände
dazwischen klemmen. Wenn die Station 25° anzeigt ist das der
Widerstandswert des NTC. Erste Wahl wären 10k.
MfG Spess
ah, das war die info, die ich suchte. okay, werde das mal besorgen, und
testen. Danke schonmaöl!
Autor: Michael_ (Gast)
Meß doch mal den inneren NTC. Die werden sicher nur eine Sorte
einsetzen.
Ich habe das mal so gemacht. Genommen habe ich dann einen von der
Hauptplatine unter dem Prozessor AMD (ca. 1,5GHz).
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Gängig ist auch noch 100k bei 25°C.
Autor: Stefan (Gast)
Na prima.
Nix mehr zum Messen da, meine Frau war so nett, festzustellen, dass da
was kaputt ist, und die Station hat wohl jetzt ein Date mit der städt.
Müllabfuhr....
Frauen....
Oder vlt naht ja doch Weihnachten*hoffnung*
Ich danke jedenfalls allen klugen Köpfen, die sich für mich Gedanken
gemacht haben!!!
Frohes Fest und nen guten Rutsch!
Stefan
