Hallo Ich habe den Transistortester hier aus den Artikel aufgebaut, funktioniert bestens. Nun habe ich noch einen Quarztester aufgebaut, damit ich nicht zwei Display brauche, schalte ich immer einen ATmega auf Reset. Funktioniert mit den ATmega8-16 und ATmega8-L ausgezeichnet. Nun habe ich auf ATmega8A umgestellt (Beschaffungs Problem). Für sich alleine funktionieren beide Schaltungen mit Mega8A. Wenn ich aber einen Kontroller auf Reset schalte, dann braucht dieser anstelle von 8mA plötzlich 180mA und wird warm. Am Steckbrett, nur Spannung und Reset beschalten, das gleiche verhalten. Es beginnt bei einer Spannung ab 4,9V. Die Resetbeschaltung ist 10k nach VCC und 100n nach GND. Entferne ich nun den 100n der Resetbeschaltung, ist plötzlich alles OK. Kondensator wieder drinnen, Strom steigt bei Reset wieder auf 180mA an. Aus der Application Note AVR523 kann ich keinen Hinweis finden. Es würde mich Interessieren ob schon jemand so ein Problem hatte. MfG Hubert
Controller im Reset->SPI-Pins Aktiv->Evtl. Ausgang auf Ausgang geschaltet->Hitze->Qualm(?)->Staub mfg mf
Der Kontroller wird merkbar warm. Es lässt sich am Steckbrett nachstellen, auch mit einem neuen unprogrammierten Kontroller. Da kann nichts aktiv sein.
Ich habe die Frage auch im avrfreaks.net gepostet, allerdings auch noch keinen brauchbaren Hinweis bekommen. Vielleicht hat jemand einen Mega8A liegen und kann ihn testen.
