Hallo. Ausgehend von Jürgens tollem Projekt auf dieser Webseite: http://www.avr-projekte.de/stripes.htm habe ich mir auch einen eigenen Controller für RGB Streifen gebaut. Die Teile Transistoren die er verwendet flogen bei mir nämlich ebenfalls in der Bastekiste rum. Ich habe einen Atmega48 genommen, der war graud auf dem EXperimentierboard. Das läuft nun soweit einwandfrei. Ich verwende Timer 0 OC0A und OC0B sowie Timer 2 OC0B für die 8 Bit PWM um die einzelnen Farben zu generieren. Nun will ich gern Timer 1 OC1A mit einer 10 Bit PWM nutzen um die Gesamthelligkeit zu regeln. Dazu müsste ich dann wohl einen weiteren Transitor nehmen der die 12 Volt die zur gemeinsamen Anode an den Strip gehen mit PWM regelt. Mir will aber nicht in den Kopf wie ich das in den Schaltplan auf der verlinkten Webseite integriere. Jemand ne Idee? Chris
Hab's nicht hinbekommen. Werde es wohl per Software lösen einen Masterdimmer zu nutzen. Chris
