Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich will mit Hilfe einer Spule und deren Induktion wissen ob ein Stromfluss in einer defekten Hochstromdiode herscht. Wenn die Diode defekt ist, verhält sie sich wie ein Kurzschluss und über sie fließt ein hoher Strom. Im Gegensatz zu normalen Dioden, welche bei zerstörung ja Hochohmig werden. Durch den Kurzschluss wird mir die Diode bei Wechselspannung ja in diesem Fall dann auch die negative Halbwelle durchlassen. Jetzt wurde mir der Typ gegeben das ich diese negative Halbwelle mit einer Komparatorschaltung abfragen und auswerten kann ( z.b. LED ein). Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich so eine Schaltung aufbaue bzw. dimensioniere? Gruß Chris
Antiparallel eine grüne und eine rote LED schalten, einen Vorwiderstand und deine zu testende Diode(Flussrichtung wie die grüne) dazu in Serie und das ganze dann an eine passende Wechselspannungsquelle. grüne LED an, rote LED aus: passt wohl so rote LED an, grüne LED aus: passt wohl so, jedoch verpolter Prüfling grüne und rote LED an: Kurzschluss(dein genannter Fehler)/Selbsttestmodus keine LED an: Kein Prüfling angeschlossen/Prüfling zu hochohmig mf
Hallo nochmal, ja das Problem ist das ich eine Hochstromdiode habe, welche in eine Gleichrichterschaltung eingebaut ist. Wenn die Diode zerstört ist, ist ihr Verhalten gleich einem Kurzschluss und es fließt ein hoher Strom. Dieser Strom induziert dann über eine Spule einen Strom den ich auswerten möchte. Ich kann die Diode also nicht in meine Schaltung einbauen, sondern muss indirekt über die Spule die induzierte Spannung erfassen. Gruß chris
Die Aussage, das Hochstromdioden nur mit Kurzschluß "abrauchen" kann ich empirisch widerlegen: Ich habe hier schon ca. 10 Stück erlebt, die hochohmig wurden. D.h. Du solltest ggfs. beide Varianten des Ausfalls berücksichtigen.
