Hallo, bei HD44780 LCD's gibt es ja einen Cursor. Den konnte ich jetzt mit CAVR auch schon aktivieren. Jetzt möchte ich den Cursor bewegen, und zwar so, dass ich den bereits vorhandenen Text auf dem Display editieren kann. Also das Zeichen bei der Cursor-Position soll mit einem neuem Zeichen überschrieben werden. Ist das überhaupt möglich mit der Cursor - Funktion oder muss ich mir da was eigenes basteln? Danke schon mal für die Hilfe, Dominik
Hi ich wuesste nicht das das mit der Cursor Funktion direkt ginge. Ich denke Du wirst sie nur nutzen koennen um die momentane position anzuzeigen. Das drueberschreiben musst Du schon selbst machen. Aber das sollte ja dann kein Problem sein.
Jo, damit geht es, habe vorhin aber auch noch etwas anderes falsch eingestellt. Danke, Dominik
