Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Opamp für uC
Autor: Maddin Sche (schrank)
Hallo Leute!
Ich bin schon öfter in die Situation gekommen ein Signal so anzupassen,
dass ich es dann mit einem uC auswerten kann. Sei es nun um saubere
Rechteckspannung mit 5V zubekommen, oder kleine Spannungen zu
verstärken.
Früher hab ich unbedacht einen Opamp genommen (der gerade da war) und
ihn einfach über +Vcc und -Vcc an die Spannungsversorgung angeschlossen
(-Vcc auf Gnd). Gab soweit eigentlich keine Probleme.
Jetzt hab ich aber schon öfter gelesen, dass es Single Supply Opamps
gibt und man nur diese mit einer statt zwei Spannungsversorgungen
betreiben darf.
Soweit so gut...
Ich hab mir jetzt einen Single supply Opamp besorgt, nur der geht nur
bis max 4.2V rauf (quasi nicht rail to rail), was auch wieder
unpraktisch für mich ist.
Kurz um:
Wie löst ihr solche Probleme, wenn Spannungen vor dem uC aufbereitet
werden müssen und ihr keine symmetrische Spannungsversorgung habt/wollt?
Bzw. welchen standard Opamp würde ihr empfehlen?
Vielen Dank!
: Verschoben durch Admin
Autor: Klaus De lisson (kolisson)
>> saubere Rechteckspannung mit 5V zubekommen
.. da nimmt man z.B. einen Komparator wie Lm393 mit ext. Pullup
Gruss Klaus
Autor: David (Gast)
Hallo Maddin Sche,
ich benutze gerne den AD8608, den AD8618 oder wenn der Offset eine große
Rolle spielt, den AD8630. Sind alle von Analog Devices.
Sind nicht ganz billig, dafür aber Rail to Rail am Ein- und Ausgang und
auch wichtig, der Ausgang kippt nicht um, bei übersteuerten Eingang.
David
Autor: ulrich (Gast)
4,2 V als High Pegel ist völlig ausreichend für ein Digitalsignal. Bei 5
V versorgung braucht man normal nicht mehr als 3 V, vielleicht mal 3,5 V
für den high Pegel.  Viele µCs haben auch schon einen Komperator mit
drin.
Als Verstärker dann halt ein Rail-Rail OP wie MCP6002 oder TS912.
