Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 2 Kanal-ADC mit uart am ATmega8
von Bakunin (Gast)
Hallo zusammen!
Ich habe vor eine Temperaturregelung von zwei Wasserbecken und rs232
Anschluss zu realisieren, leider hakt es noch ein wenig ...
Genauer gesagt möchte ich immer abwechselnd den adc0 und adc1 auslesen,
das gewandelte Ergebniss intern verrechnen und dann auf anfrage per
rs232 (senden eines“?/r") an einen pc senden.
Das Ganze soll im Single Conversion Mode laufen und ist momentan recht
hässlich zusammengeschustert (es gab vor kurzer zeit große Änderungen in
der Programmstruktur)
Schön und gut- nun das für mich wirklich eigenartige Problem:  Was Herm
mir anzeigt (mein Terminalprogramm) ist, dass sich die werte, an adc0
und adc1 immer nur sehr wenig voneinander unterscheiden- lege ich an
einen Pin ein Netzteil an so wird bei einer gewissen Voltzahl zB wie es
auch seien Soll 43grad angezeigt, der unbeschaltete oder auf Ground
gezogene andere ADchannel zeigt aber mit nicht null grad an, sondern
auch irgendwas um die 43 Grad rum - meine Schlussfolgerung war bis
jetzt, dass gar nicht der Wechsel des Kanals vollzogen wird, aber wenn
ich Channel 2 beschalte und Channel 1 nicht ergibt sich genau dasselbe
Spiel.
Das ist nun der Punkt, bei dem ich wirklich auf dem Schlauch stehe- für
Hilfen und Tipps währe ich wirklich dankbar ...
achja, die Libs sind teils heillos zusammengeklaut, also wundert Euch
hier nicht über wechselnde Sprachen u.ä. in den Kommentaren
von Spess53 (Gast)
Hi
Wie kommen die 'Temperaturen' zu ADC?
MfG Spess
von Bakunin (Gast)
Also für die schlussendliche Messung per PT1000, der über
Wheatstonebrücke abgeglichen und dessen Spannung an einem
Instrumentenverstärker verstärkt wird -(das funktioniert soweit wie es
soll)
Testweise wurde hier ein Labornetzteil an den ADC gelegt.
Ich denke aber dass Hardwareseitig alles in Ordnung ist, wird irgendwie
an der ADC_Read(adchannel) liegen oder in der main.c -ich bin mit meiner
Logik am Ende ;)
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
>     uint16_t temp =((30 * result)/1023)+15;
Die Formel ist falsch (1023). Aber das erklärt die Beobachtung nicht
sondern ist Nebengefecht.
Wie sieht der Schaltplan aus?
von Michael (Gast)
Ist ADC0 und ADC1 mit einem Widerstand auf ein festes Potential gezogen
bei nicht-Beschaltung? Wenn nein ist das ein klassisches Übersprechen
benachbarter Kanäle.
von Spess53 (Gast)
Hi
>Wenn nein ist das ein klassisches Übersprechen benachbarter Kanäle.
Bei AVRs kenne ich das nur bei zu hochohmigen ein koppeln der Signale.
Wenn die Quellimpedanz <10k ist gibt es keine Probleme.
@Bakunin (Gast)
Weshalb machst du in 'uint16_t ADC_Read(uint8_t Mux_channel)' jedes mal
eine komplette ADC Initialisierung?
Den ADC einmal initialisieren und dann nur noch den Kanal umschalten.
Dann klappt es auch mit dem Messen.
MfG Spess
von Bakunin (Gast)
@Spess:
ich hatte die lib so übernommen (copy paste iss manchmal vll doch etwas
Hirnrissig ;) ) -dachte auch schon daran dass mal umzustricken, Danke!!!
@Stefan B.:
ein Nebengefecht, aber kein unwichtiges :D -wiso ist 1023 falsch? (zur
Aufklährung: dachte an 0 counts bei 15 Grad, 1023 counts bei 45...)
@Michael:
tatsächlich ist das ganze bei Rauschen (also ich meine unbeschaltet) auf
dem einen Channel aufgetreten- allerdings auch wenn ein Channel auf gnd
gezogen wurde.
danke schonmal für die schnelle Antwort und das durch-den-code-wühlen an
alle!!!
von Falk B. (falk)
@  Bakunin (Gast)
Was in Summe 1024 Schritte macht. Siehe AD-Wandler.
>gezogen wurde.
Siehe
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_ADC
Pack zum testen erstmal einen 10K poti an jeden Eingang, dazu noch 10nF.
MFG
Falk
von Bakunin (Gast)
Ok, danke für die schnelle hilfe euch allen! es lag tatsächlich an der
bescheierten initialisierung vor jeder wandlung - so wie im tutorial
gehts (...was ja irgendwie zu erwarten war :D )
gruss
Bakunin
