Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATE selbstbau (Relais switchmatrix)
von chris (Gast)
Da ich mir ein ATE (test system) bauem möchte, wollte ich fragen, ob ev.
jemand Subkomponenten davon braucht. Es geht hauptsächlich um
8x2/4x4 Switchmatrix (15A) sowie 32x4 Matrix (0.5A) und 8x8 Matrix
(0.5A).
Die 32x4 Matrix ist aus je 4 Modulen 8x8 Matrixen aufgebaut.
Preislich dachte ich an 10€ für die 4x4/8x2 Mux sowie 50€ für die 8x8
Mux.
Für mein System habe ich 144 15A Relais sowie 832 0.5A Reed Relais für
ein 3x64x4 Kanäle für ein 64x12 bis 192x4 System für ca 1500€ und jede
32x12/96x4 Kanäle kosten mich 600€. ca 4000K für 128x12 oder 384x4
Kanäle
oder 256x8+128x4 oder eine Mischung davon.
Derzeit bin ich mir unsicher, ob ich das als i2c oder pci(e) aufbaue.
Pci mit (PCIe->pci->isa/cpld) wobei der isa Bus mit dem des FTDI232
host bus compatibel wäre, sodaß es auch als usb variante verwendbar
wäre.
Bei i2c wäre zwischen usb und i2c ein uC inzwischen.
Zu meinem angedachten System, ein zentraler analoger 12Kanal 15A Bus.
Die unteren 6 Kanäle [0:5] können vom PowerBus (8Kanäle) mittels 8x6 mux
aufgescahltet werden. Der PowerBus hat je 8 Kanäle zu je 30A.
Die oberen 8 Kanäle [2:11] können mit einem 8x8 Signal Mux mit jeweils
8 Leiteungen verbunden werden, erweiterbar in jeweils 8
Ausgangsleitungen
zu entsprechenden Geräten (Speicher-Ozzi, DMM, ADC, ...), der zentrale
Bus bleibt aber mit 12 Kanälen fix, könnte aber auc
Jede Ausgangskarte hat zugang zu den Buskanälen [0:5} sowie je zwei
dedizierte Signalkanälen, je [6:7] [8:9] [10:11] respektive.
Diese Karten können dann auch mittels Flachbandkabel zu 32/8 oder 32/12
Kanälen zusammengeschaltet werden, max jedoch 64x12 je Flachbandkabel.
Zwischem dem Bus und den E/A Karten sitzt
noch ein 8:4 mux. Die Komponenten einschließlich Flachbandkabel sind für
bis zu 300V Spezifiziert, sowei 2K Testspannung für den Signalbus sowie
250V und 2k für den Powerbus.
