Hallo liebe Community, also da unser Haus relativ stark beleuchtet wird durch ca 8000 Lampen dachte ich mir, es wäre nicht schlecht wenn man die mit Relais schalten kann, sodass unsere 3 Schaltuhren ebenfalls eingespart werden können und alles gleichzeitig eingeschaltet werden. Und denn kann man ja jeden Tag so nach Musik aufflackern lassen ... wegen GEMA und so brauchen wir nicht diskutieren, wenn denn GEMA-freie Musik. Dazu habe ich mir folgendes gedacht. Ich würde dieses Board (http://shop.varia-store.com/product_info.php?info=p491_ALIX-3D2-Mainboard--500MHz--256MB--1xLAN--2xMini-PCI--USB.html) nehmen mit einem Outdoor-Gehäuse. Da dann Linux Debian drauf per USB ne externe Soundkarte die hier noch rumliegt und per LAN halt per SSH drauf und die ganze Sache starten. Die Befehle sollen dann über den seriellen Port des Boards zu den Relaiskarten "wandern". Dazu habe ich mir diese Karte rausgesucht (http://www.conrad.de/ce/de/product/197730/8-KANAL-RELAISKARTE-FUeR-PC-230-VAC-16A#download-dokumente). Wäre diese Sache so möglich? Oder hat jemand ne einfachere bzw. bessere Lösung?
Geht auch einfacher, nennt sich DMX, ist ein Bus der in der Lichttechnik verwendung findet, basiert auf RS485. Dafür gibt es alles mögliche, Dimmerpacks, Switchpacks, Moving-Heads, LED Scheinwerfer. Schau doch mal auf www.dmxcontrol.de vorbei.
tut mir leid aber ich seh auf der Seite nicht wirklich durch ... ich bräuchte ja dann halt nur ne Software die mir erlaubt die Musik abzuspielen und denn halt ne Schnittstelle zu den Relaiskarten und diese dann noch selbst.
Wie gesagt, am einfachsten dürfte das mit DMX gehen, google einfach bischen danach, steuern kann man das mit nem DMX-Pult oder nem PC Interface, und die Steuerung des PC-Interfaces würde dann z.B. dmxcontrol machen, da kannst du effekte definieren usw. und du kannst das ganze Synchron zu Musik laufen lassen. Ich weiß es is am Anfang nich ganz leicht zu verstehen aber wenn mans mal kapiert hat kann man damit alles mögliche machen.
Soetwas würde ich nicht mit Relais lösen. Dafür viel besser geeignet sind z.B. Triacs oder Halbleiterrelais. Ein für dich fast perfekt passendes Projekt: http://hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxswitch.htm
Hallo und danke für die bisherigen Antworten, haben mir wirklich schon weitergeholfen. Existiert irgendwo ein Shop wo mein den Bausatz direkt kaufen kann bzw. die fertige Platine? (http://hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxswitch.htm) Und hierfür auch? (http://dworkin-dmx.de/#Pro2) Würde das denn in dem Verband gehen? Bzw ist denn das RS485 auch ein richtiges Bus System also alle Switche parallel schalten? Und wie siehts mit dem Protokoll an der RS232 Schnittstelle aus? wenn man nicht unbedingt dmxcontrol nutzen will. MfG C00lZ3r0
Dazu wäre noch sinnvoll die Verbindung von dem Switch zu den Trafos z.B. es sind Kreise bis max. 230V/10A aber auch kleinere 24V/10A
Ja das würde so gehen, allerdings gibt es das nicht fertig aufgebaut, aber das ist ja selbst auf Lochraster schnell aufgebaut ;)
