Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik EA-DOG S 102 Ansteuerung
von Steven (Gast)
Versuche nun schon seit einigen Tagen das im Betreff genannte Display in
Betrieb zu nehmen. Bislang jedoch leider ohne Erfolg.
Das Display habe ich wie im Datenblatt beschrieben mit einem ATMega16
verbunden:
ATMega  I DOGS102
________I_________
MOSI    I SDA
SCK     I SCK
PB0     I CD
CS0 liegt auf GND und RST auf VCC.
Sonstige Kondensatoren und Stromanschlüsse sind auch wie im Datenblatt
beschrieben angeschlossen.
Nun bin ich mir recht sicher dass ich hardwaretechnisch alle richtig
gemacht habe.
Ich habe folgenden C-Code compiliert und auf den Controller geschrieben.
Erwartet habe ich nun eigentlich einen schwarzen Balken von 1 * 8 Pixel.
Vielleicht kann mal wer über den Code blicken und sieht vielleicht auf
Anhieb meinen/ meine Fehler.
(Auch ein Delay von etwa 30ms nach jedem gesendeten Byte brachte keinen
Erfolg.)
#include<avr/io.h>
void SPI_MasterInit(void) //SPI Intialisierungsbeispiel aus ATMega16-Datenblatt
  {    // MOSI, SCK und PB0 als Ausgang
      DDRB |= ((1<<7)|(1<<5)|(1<<0));
    // SPI Konfiguration (Richtiger SPI-mode?)
      SPCR |= (1<<6) | (1<<4) | (1<<3)|(1<<2); // SPI-Enabled, Mastermode, SPI-mode
      SPSR = (1<<0);
void sendCommand(char command)
     // PB0 auf low -> Command!
      PORTB &= ~(1<<0);
    //Daten in SPI Data-Register
      SPDR = command;
    //Warten bis Byte komplett gesendet
      while(!(SPSR &(1<<SPIF)));
void sendData(char data)
    //PB0 auf high -> Data!
24
      PORTB |= (1<<0);
25
26
      SPDR = data;
27
    //Warten bis komplett gesendet
28
29
30
31
void DisplayInit(void)    //Initialisierungsbeispiel aus DOG102-6 Datenblatt
32
33
    sendCommand(0x40); //
34
    sendCommand(0xA1);//
35
    sendCommand(0xC0);//
36
    sendCommand(0xA4);//
37
    sendCommand(0xA6);//
38
39
    sendCommand(0xA2);//
40
    sendCommand(0x2F);//
41
    sendCommand(0x27);//
42
    sendCommand(0x81);//
43
    sendCommand(0x10);//
44
45
    sendCommand(0xFA);//
46
    sendCommand(0x90);//
47
    sendCommand(0xAF);//
48
49
50
51
52
int main(void)
53
54
     //SPI initialisieren
55
      SPI_MasterInit();
56
    //Display initialisieren
57
      DisplayInit();
58
    //Balken von 8*1 Pixel in Column 0, Page 0
59
      sendData(0xFF);
60
    //Show SRAM content
61
      sendCommand(0xA4); // Daten anzeigen!
62
63
64
65
66
    while(1);  //Endlosschleife
67
68
Steven
von olikraus (Gast)
Hi Steven
Mir sind zwei Sachen aufgefallen:
1. Die Chip-Select Leitung dauerhaft auf GND zu legen ist riskant.
Über die fallende Flanke an der CS0 Leitung wird das Kommunikations-
register im DOGS zurückgesetzt. In der Tat ist die Frage, ob nicht
nach dem Reset hier eine fallende Flanke notwendig ist, um
überhaupt mit dem DOGS kommunizieren zu können.
2. Soweit ich das sehe fehlt in der sende-Routine das Auslesen des
Datenregisters zum Zurücknehmen des Interrupt-Flags.
siehe Zeile 270 hier:
http://code.google.com/p/dogm128/source/browse/libraries/Dogm/utility/dogmspi.c
Das dogm128 projekt unterstützt auch das dogs102 modul...
Grüße,
Oli
von Roman (Gast)
Es fehlt auch das Reset Timing! Siehe Datenblatt Seite 33, in etwa so:
1. Power On
2. Set RST to LOW
3. Wait >= 1 ms
4. Set RST to High
5. Wait >= 5 ms
6. Start commands....
Bei meinen Routinen reicht bei 5. auch 1 ms wait.
Wenn Du also RST auf High hast, hat der LCD Controller evtl zu wenig
Zeit sich zu initialisieren und wird daher die ersten Kommandos der
Initialisierung gar nicht mitbekommen.
Gruss
Roman
von Steven (Gast)
Also als erstes möchte ich mal ein riesiges Dankeschön an euch
loswerden!
Sehr freundliche und kompetente Hilfe die ihr zwei mir hier gegeben
habt.
Habe eure Anregungen in mein Programm einfließen lassen und siehe da -
mit dem folgenden Code werden immerhin schon mal die Daten die ich sende
fehlerfrei angezeigt. Der Rest des Displays ist zwar noch Pixelsalat,
was aber durch Überschreiben des gesamten Displayinhalts in den Griff zu
bekommen sein sollte.
Direkt nach der Programmierung des ATMegas wird leider kein
Displayinhalt dargestellt, was aber vermutlich daran liegen sollte, dass
der ISP-Programmer den Displaycontroller etwas durcheinander bringt, da
die beiden ja am selben SPI-BUS hängen.
Was mich gerade aber etwas verwundert ist, dass die gesendeten Daten
auch ohne den Befehl "show SRAM content"(0xA4) angezeigt werden.
Werde mir im Datenblatt die Befehlstabelle wohl nochmal zu Gemüte führen
müssen.
#include<avr/io.h>
#define F_CPU 1000000
#include <util/delay.h>
#define CHIPSELECT     PORTB &= ~(1<<1);
#define CHIPUNSELECT  PORTB |=  (1<<1);
#define DATA       PORTB |= (1<<0);
#define COMMAND      PORTB &= ~(1<<0);
#define RESETHIGH    PORTB |= (1<<2);
#define RESETLOW    PORTB &= ~(1<<2);
  {  //Dieser Programmabschnitt scheint funktionsfähig zu sein,
unsigned char spi_out(char b)
    //Byte senden
      SPDR = b;
23
    //Warten bis Sendevorgang komplett
24
25
    //SPIF löschen durch lesen von SPDR
26
      return SPDR;
27
28
29
30
31
  {    CHIPSELECT;
32
       COMMAND;
33
    //Byte senden
34
      spi_out(command);
35
      CHIPUNSELECT;
36
37
38
39
  {     CHIPSELECT;
40
      DATA;
41
    //Byte senden
42
      spi_out(data);
43
      CHIPUNSELECT;
44
45
46
47
  {   //Display reset
48
    RESETLOW;
49
    _delay_ms(1);
50
    RESETHIGH;
51
    _delay_ms(5);
52
53
    //Display init
54
55
    sendCommand(0x40);
56
    sendCommand(0xA1);
57
    sendCommand(0xC0);
58
    //sendCommand(0xA4);
59
    sendCommand(0xA6);
60
61
    sendCommand(0xA2);
62
    sendCommand(0x2F);
63
    sendCommand(0x27);
64
    sendCommand(0x81);
65
    sendCommand(0x10);
66
67
    sendCommand(0xFA);
68
    sendCommand(0x90);
69
    sendCommand(0xAF);
70
71
72
73
74
75
76
int main(void)
77
  {   SPI_MasterInit();
78
    DisplayInit();
79
    /*Ein Paar Daten testweise senden.
80
    Erwartung: Schwarzes Kästechen von 5*8 Pixeln in der
81
    oberen linken Ecke*/
82
83
    sendCommand(0b00000000);
84
    sendCommand(0b00010000);
85
    sendData(0xFF);
86
    sendCommand(0b00000001);
87
88
    sendData(0xFF);
89
    sendCommand(0b00000010);
90
91
    sendData(0xFF);
92
    sendCommand(0b00000011);
93
94
    sendData(0xFF);
95
    sendCommand(0b00000100);
96
97
    sendData(0xFF);
98
    //SRAM Inhalt darstellen!
99
    //sendCommand(0xA4);   //Merkwürdig!
100
101
    while(1);
102
103
Steven
von olikraus (Gast)
Hi Steven
Prima, wenn wir Dir soweit helfen konnten.
Meiner Erfahrung nach muss man nicht vor jedem Byte an dem Chip Select
ziehen. Es reicht, wenn man das beispielsweise vor dem neu-Zeichnen des
Bildschirminhalts macht.
Was die Störungen des ISPs betrifft, hilft ein einfacher pull-up an der
Chip-Select Leitung. Wenn der ATMEGA programmiert wird, gehen nämlich
die Ports alle auf LOW, was das Display fälschlicherweise als
Chip-Select interpretiert. Damit versucht das Display dein Hex-File als
Daten oder Commandos zu interpretieren.
Siehe Schaltplan und Beschreibung hier:
https://code.google.com/p/dogm128/wiki/dogm132_atmega88_hardware
Widerstand R5 (etwas schwer erkennbar) dient genau diesem Zweck den
Pixelsalat durch den ISP zu verhindern.
Grüße,
Oli
