Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 2 PIC's miteinander verbinden
von Rudi H. (rubberdog)
Hallo Community,
ich möchte zwei PIC's über die 8 Bitleitungen eines Ports miteinander
verbinden, um den 2. PIC nach Bitausgabe vom 1. PIC aus zu starten:
1.PIC misst eine bestimmte Zeitspanne und danach "sagt er" dem 2.PIC
(z.B.  Bit2 an PortB geht auf Low), dass dieser ein Servo (PWM) bewegen
soll. Danach wartet 1.PIC wieder auf ein bestimmtes Signal oder tut
irgendetwas anderes, während 2.PIC das Servo hin- und herbewegt
(vereinfacht gesagt).
Das stelle ich mir so vor - einfach die 8 Bitleitungen der Ports beider
PIC's miteinander verbinden (gemeinsamer PullUp). Für beide PIC's
gleiche Spannungsversorgung, aber getrennte Quarze und unterschiedliche
Taktfrequenz. Jeder PIC hat sein Programm (2.PIC wartet auf Interrupt
vom Port und startet dann seine Aufgabe).
Wird das so problemlos funktionieren? Was meint Ihr??
Vielen Dank für Eure Postings,
Rudi
von Sascha (Gast)
Du kannst auch die eingebauten seriellen Schnittstellen wie RS232, SPI
oder I2C nutzen, dazu muss man keine 8 Portpins verschwenden. Und
eigentlich kann das auch ein PIC alleine machen.
von Sebastian Hepp (Gast)
Du musst nur aufpassen dass nicht beide PICs gleichzeitig treiben.
Wenn PIC A und PIC B sie selbe Leitung zur selben Zeit auf
unterschiedliche Pegel ziehen, dann entspricht das einem Kurzschluss und
die Ports oder gar die ganzen PICs gehen kaputt. Mit PullUps kannst du
dem Kurzschluss entgegenwirken, indem entweder ein PIC nur sendet und
der Andere nur empfängt, oder du nicht zwischen High und Low sondern
zwischen Low und Hochohmig umschaltest (So wie Open Collector Ausgänge).
Deshalb würde ich auch SPI, I2C oder auch RS232 nutzen. Letztendlich ist
es deine Entscheidung.
Viele Grüße
Sebihepp
@Sascha, @Sebihepp
Wow, vielen Dank für Eure rasche Antwort! Das mit der Portverschwendung
hab' ich gar nicht so bedacht und statt dessen I2C oder SPI verwenden
ist sicher die bessere Lösung!
Vielen Dank auch für den Tipp mit der Kurzschlussgefahr!
Liebe Grüße
Rudi
von Auch selbständig (Gast)
Hallo Rudi
Manche PICs sind auch mit einer CAN-Bus-Hardware ausgestattet
Dann könntest du sogar mehrere Controller über zwei Leitungen
zusammenhängen. Gut eignet sich auch RS485 oder RS422.
Kommt halt auch darauf an wie weit die Prozessoren örtlich voneinander
entfernt sind. SPI und I2C würde ich eher für kurze Strecken einsetzen.
Beste Grüsse
Geri
