Hallo zusammen, ich möchte gerne ein EA DOGM132-5 Grafikdisplay (schwarz mit weißer Schrift durch weiße LED Beleuchtung) im Auto einsetzen. Aufgrund der Einbauposition in der Mittelkonsole müßte das Display leicht nach vorne geneigt eingebaut und von der Seite (vielleicht 30-40° Grad) abgelesen werden. Da ich zum Blickwinkel im Datenblatt nichts finden konnte geht meine Frage an die die bereits ein gleichartiges Display im Einsatz haben. Ist das Display aus diesem Sichtwinkel noch gut ablesbar oder spielt der Blickwinkel bei dem Display keine Rolle.?????? Danke für Eure Mühe !!!! Gruß Schorschi
Hast du das Display schon rumliegen, dann mal testen :D EA schrieb: > 12:00 VIEWING ANGLE, TOP VIEW OPTION > If the display is read mostly from above (on the front of a laboratory > power supply unit, for example), the preferred angle of viewing can be set > to 12 o’clock.This rotaties the display by 180°.Aslightly different > initialization setup is required for this. Also keep in mind that the > leftmost column (normally numbered as 0) will now change to 4. Das kann man also ändern, aber seitliche Winkel würde ich mal von ca. ±45° ausgehen. mfg mf
Grad getestet: also die beleuchtete gelb-grüne Version verliert bei 45° Schrägsicht (unten oder oben ist gleich) etwa die Hälfte des Kontrasts. :-)
Hallo Okay, das hört sich doch viel versprechend an. So werde ich mal ein Display ordern und mal testen. Nur wenn der Blickwinkel direkt auszuschließen gewesen wäre hätte der Probekauf keinen Sinn gemacht auch wenn die Display nicht die Welt kosten. Das mit der Darstellung auf dem Kopf bzw. 180 ° Grad hatte ich gelesen nur betraff das ja nicht direkt den Blickwinkel zu meinem Einbauplatz. Habt vielen Dank für die Infos. Gruß Schorschi
