Hallo, ich habe in der Schnittstellen-Programmierung nicht allzu viel Erfahrung. Ich wäre über jeden Tipp und Hinweis dankbar. Folgendes: Ich möchte über den ATmega2560 serielle Daten (117 Bytes) untersuchen. Bei einer entsprechenden Änderung- der Controller soll nur einen bestimmten Teil des Strings kontrollieren- soll mein ATmega entsprechend reagieren und eine Verbindung zu meinem Server aufbauen. Mir geht es hierbei nicht um den Verbindungsaufbau (mit all seinen Konfigurationsmöglichkeiten und Tücken) Client-Server, dass ist soweit klar, vielmehr interessiert mich, ob ich das abgefangene serielle Protokoll einfach so über den Controller an das GSM/GPRS-Modem (mit integriertem TCP/IP-Stack) senden kann? Das Modem soll die Daten dann verschicken und eine Echtzeitdarstellung der Daten auf meinem Server ermöglichen. Frage 1) Muss ich da was beim UART berücksichtigen bzw. geht das eigentlich? Was muss ich beim Programmieren einer solchen Anwendung mit einem uC beachten? Also UART1 Gerät<->uC und UART2 uC<->GSM/GPRS-Modem. Ein String ist ca. 117 Bytes lang/groß. Mit LabView lässt sich das alles schön realisieren. Frage 2) Wie handelt dass das Modem bzw. der TCP/IP-Stack. Die Daten durchlaufen ja die Protokollebenen innerhalb des Stacks, indem sie ja in Buffer abgelegt werden, wobei jede Protokollebene ihren eigenen Buffer verwaltet und die Daten damit von Protokollebene zu Protokollebene kopiert werden, was ja viel Rechenaufwand in Anspruch nimmt. Ist dann eine direkte Übertragung serieller Daten möglich? Bin für jeden Tipp und Hinweis dankbar! Grüße, Tomes
Nachtrag: Programmierung in C :-) Grüße
Müsste normalerweise einfach klappen, wenn du das Datenformat richtig eingestellt hast.
Hallo Tomes, Du musst ein FIFO programmieren, um die Daten aufzufangen um somit die einzelnen Zeichen entsprechend zu kontrollieren. Der uC kann Allerdings benötigst du eine Art Triggerung, die deinem Zähler sagt, wann er wieder den nächsten String kontrollieren soll. Evtl durch das Zeichen EoT.
